查看: 8261|回复: 8
[求助] 请教下SMIC18的衬底连接问题
发表于 2020-5-29 01:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是版图新手,最近做了个可编程分频器,画完版图做LVS出现错误
LVS_2error
LVS_2error
1.按照错误提示似乎是指我的电源网络和引脚全都丢失了?我是先Layout XL—>Generate All From Source 然后摆放器件并连线,原理图有更改的地方都update过了,不过在做LVS时候因为虚拟机破解有问题不能用,于是拷到别人的虚拟机上做的LVS,会不会是这个原因?
2.
ERC提示nmos衬底连接出错
ERC提示nmos衬底连接出错
这是 LVS 中 ERC Results 报错,我看了下都是 p-well 连接到 非地节点 ,对于这个我有些疑惑,画的时候对所有NMOS我已经通过bodytie type 将衬底一一连接到地,
NMOS衬底连接
NMOS衬底连接
如图所示,这样做是存在什么不对的地方吗?这里说p-well 是不是要我用pw层画一个大的p衬底把所有器件包含在内,但是找不到M1-PW的通孔把它连接到GND。请教下正确的做法应该是什么?
这两个分别是我用 bodytie tape 和 M1-NW 通孔做的衬底连接(n阱连接),都连在VCC上,两种方式DRC时都提示错误,并且存在两种错误(图放在最下面):
第一种:“Dimension of an NW region not connected to the most positive power supply is >= 2.10um, which net name including VDD or VCC
DRC doesn't check NW resistor region”——意思似乎是我的NW层连接到最高电位的尺寸需要大于 2.10um
第二种:“AA Area is >= 0.20um”——通孔和body type拉出来的有源区面积都要大于 0.20um,对于通孔我似乎可以任意更改AA面积 AA_AREA.JPG ,但是MOS管的AA我改到200nm就报错 MOS_AA.JPG
本人因为指导老师要求在毕业设计中加入版图部分,之前学的东西基本上都不记得了,所以重新开始学习画版图,有很多地方不懂,遇到问题解决不了,所以来请教下各位前辈,希望各位能帮我指正一下错误,万分感谢!!
发表于 2020-5-29 09:24:30 | 显示全部楼层
打上PIN
发表于 2020-5-29 13:09:26 | 显示全部楼层
都没有打上pin
 楼主| 发表于 2020-6-2 13:23:51 | 显示全部楼层
rainydate 发表于 2020-5-29 13:09
都没有打上pin
感谢!
 楼主| 发表于 2020-6-2 13:24:55 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2021-3-30 11:09:49 | 显示全部楼层
你的意思是阱连接的实现方式就是通过bodytie连接?
发表于 2023-3-1 16:51:11 | 显示全部楼层
你好,我想问下我也遇到了相似的问题,回复里面的pin是什么意思?layout中再添加一个通孔吗?
发表于 2023-3-1 16:52:12 | 显示全部楼层
都没有打上pin
你好,我想问下这个打上pin是什么意思?再添加一个通孔吗?
发表于 2023-3-1 17:08:08 | 显示全部楼层
就是对应金属的text层,将port里丢失的名称放在对应的走线上
GMT+8, 2025-11-6 11:14 , Processed in 0.019897 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
