楼主: wanchengchen
[求助] 工艺转换skill脚本
发表于 2023-10-25 07:08:34 | 显示全部楼层
refresh callback
发表于 2024-2-6 15:59:21 | 显示全部楼层
楼主,我用你这个脚本遇到一个问题,就是在CIW窗口敲击一次只能替换电路里的一个器件,就比如电路里同样的P管电流镜有6组管子,就只能替换一组管子,且CIW窗口会报错:
*Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s': invalid value for required device property '%s - %s!', argument #3 is nil"
这个错在敲击完第六次,将电路里的六组电流镜都替换后,再敲击一次就没有了,就只显示完成了哪些电路图里的器件替换
虽然会报错但还是能用只是每次只能替换一个,如果一个库里的电路有很多,且每一个电路都有很多相应的管子,那要在CIW窗口敲击无数次才能完成替换呀,这不是很麻烦,楼主没有这个问题吗
发表于 2024-4-28 09:54:12 | 显示全部楼层
楼主,代码load 报 :too few arguments(at least 2 expected,1 given),有遇到过这种情况吗,cadence 版本ic617
发表于 2024-5-28 22:05:51 | 显示全部楼层
wanchengchen 发表于 2020-12-21 10:28
在简单的说下脚本使用方法:
1、在ciw处输入load  空格  “路径”   回车
2、在ciw处输入replace_dev(要更 ...
楼主您好,我load第二行的时候,报错:unbound variable - LC2061,LC2061是我要换管子D的库的名字
发表于 2024-6-24 14:21:43 | 显示全部楼层
关注  skill菜鸟前来报到
发表于 2024-7-26 16:50:34 | 显示全部楼层
在简单的说下脚本使用方法:
第二步回车之后报这个错,电路图也没改,咋办呢
发表于 2024-7-26 17:18:38 | 显示全部楼层
jiejie318 发表于 2021-6-10 14:33
搞定了  有个地方写错了 Name  写成了 Nmae
这个错请问知道为啥吗
u
发表于 2024-8-28 10:34:45 | 显示全部楼层
牛的哇
发表于 2024-10-14 17:24:52 | 显示全部楼层
想请问一下,同一厂家的工艺进行切换,BJT管 原来的工艺narrow值默认是0.2,新的工艺narrow值是0.13 怎么替换呢?现在q一下显示的是0.13,但是原理图上的信息确是以前的。
 楼主| 发表于 2024-10-15 11:29:12 | 显示全部楼层
小菜plum 发表于 2024-10-14 17:24
想请问一下,同一厂家的工艺进行切换,BJT管 原来的工艺narrow值默认是0.2,新的工艺narrow值是0.13 怎么替 ...
是二楼的脚本吗?
GMT+8, 2025-9-18 21:53 , Processed in 0.021139 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
