查看: 6366|回复: 9
[求助] ansys redhawk license genkey
发表于 2020-5-28 08:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有这套LICENSE GEN的工具呢
可以提供吗
快到期了有谁可以提供keygen
INCREMENT redhawk apacheda 2020.9 31-dec-2020 10 START=08-jun-2014 \
        SIGN="1AE8 3DDC 1248 C620 5E07 5C08 A8DA 0F99 C053 969A C528 \
        23CE A6FA 16E7 E3A2 1CF4 D502 1D87 B179 7366 EC38 FD51 EFB3 \
        4C66 C37F E7DC 6678 60CD C394 A2D3"
INCREMENT totem_digital apacheda 2020.9 31-dec-2020 10 \
        START=08-jun-2014 SIGN="0637 9079 90C8 8A7E 5E0D 3A5F 263B \
        583F 671E 07C3 A33A E81D 3D1B CC83 0B94 1466 B212 4FA1 574B \
        264F 5A60 F02E 808D B721 4EA0 0097 297F 7EAA 0902 17CB"
发表于 2020-5-28 11:42:31 | 显示全部楼层
用ecc工具,然后时间随便改。
发表于 2020-5-28 19:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
不会的话联系Q 2960532559
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:19:02 | 显示全部楼层
謝謝大大我聯絡你們真的是好人
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:25:26 | 显示全部楼层
gxlly 发表于 2020-5-28 11:42
用ecc工具,然后时间随便改。
謝謝大大我來試試看請問一下有ECC工具說明教學嗎
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:26:22 | 显示全部楼层
leadway1314 发表于 2020-5-28 19:04
不会的话联系Q 2960532559
謝謝大大我晚一點加你因為我忘記我的QQ號
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:27:45 | 显示全部楼层
不会的话联系Q 2960532559
发表于 2020-5-30 10:16:42 | 显示全部楼层
软件是Linux还是windows的,有相关链接吗?
发表于 2022-3-2 17:06:45 | 显示全部楼层
楼主请教一下哈,在run totem时出现ERROR : License feature redhawk_atp is required but not available!!,然后我找了/apps/ansys/totem/license里面是空的,是不是代表我这没有licensen?如果是的话,有没有办法获取到免费的license呢?
发表于 2023-8-25 21:36:25 | 显示全部楼层
您好,能分享一下您的破解教程嘛 ,我装了好久一直不行
GMT+8, 2025-12-3 18:42 , Processed in 0.018494 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
