查看: 5899|回复: 11
[求助] 使用matlab对sigma delta调制器输出结果信噪比仿真
发表于 2020-5-23 23:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在在cadance中搭建了一个二阶调制器电路,可以正常得到输出结果是脉冲密度流,有没有大佬知道怎么在matlab里面对调制器输出结果仿真信噪比
发表于 2020-5-26 08:46:13 | 显示全部楼层
直接sinad(数据)就可以,snr(数据)、thd(数据)都可以,如果要看功率谱密度的话,下载一个sdmtoolbox,建一个simulink模型,把数据输入到psd模块中就可以。
发表于 2020-5-26 17:37:23 | 显示全部楼层
第二信使 发表于 2020-5-26 08:46
直接sinad(数据)就可以,snr(数据)、thd(数据)都可以,如果要看功率谱密度的话,下载一个sdmtoolbox ...
请教一个问题,将“理想延迟积分器”换成“真实带延迟的积分器”,PSD值变成-300左右,位数也是负的,是什么原因呢?里边的采样时间1/fs,finite gain写10000,饱和写100,slew rate=10e9  G*B=10e9.
 楼主| 发表于 2020-5-30 17:50:55 | 显示全部楼层
多谢前辈,但是怎么把数据输入到psd模块,能具体说下吗
发表于 2020-6-1 09:46:29 | 显示全部楼层
就是一个简单的把matlab的数据输入到simulink,在simulink里面调用一个datain模块。
 楼主| 发表于 2020-6-6 18:00:05 | 显示全部楼层
非常谢谢前辈!
 楼主| 发表于 2020-6-6 18:02:53 | 显示全部楼层
hehuachangkai 发表于 2020-5-26 17:37
请教一个问题,将“理想延迟积分器”换成“真实带延迟的积分器”,PSD值变成-300左右,位数也是负的,是 ...
不知道你现在解决了没有,你的增益应该设置错了,应该设置成0.9999
发表于 2020-6-8 08:30:16 | 显示全部楼层
解决了。但是遇到了新的问题,用真实积分器时,同样设置,多次仿真,我PSD显示的值不一样,2阶3位,从78dB到90dB都有,而理想积分器就没有这个问题,那会是什么原因呢?有遇到过吗?
发表于 2021-8-25 15:32:23 | 显示全部楼层
thank  u
发表于 2023-7-7 14:57:15 | 显示全部楼层
请问为啥是0.9999,我本来也设置的1000,不就是60dB吗,这个0.9999咋算的
GMT+8, 2025-12-16 15:48 , Processed in 0.023584 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
