查看: 8632|回复: 11
[求助] Cadence眼图仿真结果疑问
发表于 2020-5-19 17:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,曲线是系统AC增益仿真结果曲线,以几GHz增益作低频增益基准得到-3dB带宽不超过49GHz。
仿真的眼图是以15ps为周期来做的,也即约64Gbps速率。
问题:当前的-3dB带宽/信号速率大约0.7-0.8倍,在这样的比例下该眼图是否合理?眼图的问题是,带宽不足造成的过冲的那两条线分散,这样的分散在这0.7-0.8比例下是否正常?还是说达到这样比例的眼图过冲的这两条线最高点应该是重合的?
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:58:15 | 显示全部楼层
自顶一下
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:31:02 | 显示全部楼层
再自顶一波。有熟悉TIA设计的朋友麻烦解答一下,提前感谢~对问题有不清楚的地方也可以再讨论
发表于 2020-6-3 09:55:21 | 显示全部楼层
因该是重合的
 楼主| 发表于 2020-6-3 11:11:24 | 显示全部楼层
xiaotudou 发表于 2020-6-3 09:55
因该是重合的
那其实现在电路内部已经确定了,就是增益曲线显示的那样,能调整的只有TRAN仿真输入PRBS源的参数了,比如上升下降时间什么的。但这应该只是个参考,实际应用中还是看输入眼图是什么样的了。
那问一下TRAN仿真PRBS输入源参数您那边一般怎么考虑的呢?
发表于 2020-12-30 12:08:17 | 显示全部楼层
你应该关注一下group delay吧
发表于 2021-2-19 15:36:09 | 显示全部楼层
我的理解是:眼图那两条曲线的原因是群延迟太差造成的,-3dB带宽是信号速率大约0.7-0.8倍是比较合理的(带宽和噪声做trade off) patch.gif
发表于 2022-11-22 15:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题了吗?好像和groupdelay没关系,个人认为是输入输出的瞬态的延迟造成的。
发表于 2024-1-29 16:34:51 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你在仿真眼图时使用的时哪个PRBS源,我用ahd1lib库中的rand-bit-stream串联电阻后接入TIA输入,测试结果并不好,
发表于 2024-2-28 16:56:44 | 显示全部楼层
m_a 发表于 2024-1-29 16:34
楼主你好,请问你在仿真眼图时使用的时哪个PRBS源,我用ahd1lib库中的rand-bit-stream串联电阻后接入TIA输 ...
你好,可以交流一下TIA的眼图仿真问题吗
GMT+8, 2025-12-30 07:26 , Processed in 0.021281 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
