查看: 5607|回复: 4
[求助] 原理图中添加元件不显示symbol
发表于 2020-5-18 20:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用IC617,添加tsmc0.18的symbol,添加的时候只出现一个方框,没有元件出现,
添加完成后也看不到元件。
老哥们,为什么啊
发表于 2020-5-18 22:24:26 | 显示全部楼层
可以先检查一下,1)去工艺库里面看一下器件,symbol; 2)可能是你新建的view的问题,可以在别人搭好的schematic那边调一下器件看一下;3)F 一下~~
发表于 2020-5-19 09:40:30 | 显示全部楼层
先去查对应器件的symbol正不正常
再去查你是否正确调用了该symbol
 楼主| 发表于 2020-5-19 11:15:02 | 显示全部楼层
九日咚 发表于 2020-5-18 22:24
可以先检查一下,1)去工艺库里面看一下器件,symbol; 2)可能是你新建的view的问题,可以在别人搭好的schema ...
老哥,我可能是工艺库CDB转OA出错了。我没转之前在IC5141里是可以的
 楼主| 发表于 2020-5-19 11:15:56 | 显示全部楼层
liuzexue 发表于 2020-5-19 09:40
先去查对应器件的symbol正不正常
再去查你是否正确调用了该symbol
TCMC0.18工艺库的symbol好像也打不开,没有用,是不是转OA出错了啊
GMT+8, 2025-12-23 04:26 , Processed in 0.015798 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
