楼主: typhoon222
[原创] 仿PSRR时,电源的AC为什么是1?
发表于 2020-5-8 16:07:53 | 显示全部楼层
对AC小信号来说1和0.1有啥区别呢
发表于 2020-5-8 22:58:23 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2020-5-8 15:10
这里的100mVpp,也是用AC=1去仿么?
你这是audio的spec吧,这个建议ac和tran都跑着看。
ac设成1就好,tran要100mv。
发表于 2020-5-8 22:59:52 | 显示全部楼层
rayhardenne 发表于 2020-5-8 16:07
对AC小信号来说1和0.1有啥区别呢
输入激励差10倍,输出也要差10倍。
 楼主| 发表于 2020-5-9 10:44:53 | 显示全部楼层
ac设成1就好,tran要100mv。
对 瞬态怎么看?输入100mV正弦波,看输出的电压的波动,然后算PSRR=20log(▲Vsupply/▲Vout)?
发表于 2020-5-9 14:21:52 | 显示全部楼层
建议对vout做fft,出来的可能带谐波的。
 楼主| 发表于 2020-5-9 14:47:08 | 显示全部楼层
FFT的结果怎么看PSRR呢?
发表于 2020-5-9 15:51:49 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2020-5-9 14:47
FFT的结果怎么看PSRR呢?
你给1k的ripple,就看vout 1k的fft分量啊
 楼主| 发表于 2020-5-11 09:19:57 | 显示全部楼层
由1k的fft分量怎么计算PSRR呢?
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:36:28 | 显示全部楼层
DDBKOBE 发表于 2020-5-8 09:17
是的,而且这个1并不是真实的1V电压,只是为了方便计算取1
何乐年的《模拟仿真》上写的1就是1V啊
GMT+8, 2025-9-19 02:51 , Processed in 0.016970 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
