查看: 11780|回复: 27
有人知道怎么把spectre X的选项添加到ADE界面中吗?
发表于 2020-5-6 15:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
spectre X可以用命令行跑起来,但是在ADE 的high performance中没有spectre X选项,不习惯使用命令行,有谁知道需要添加哪个feature把spectre X选项集成到ADE中吗?
发表于 2020-5-6 16:42:07 | 显示全部楼层
据说用新版的IC618的hotfix就有了
发表于 2020-5-6 16:42:16 | 显示全部楼层
帮助文档里写的明白,没记错的话需要IC618 ISR5及以后的版本,集成的。之前的不能用。只能用命令模式。
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:25:45 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-5-6 16:42
帮助文档里写的明白,没记错的话需要IC618 ISR5及以后的版本,集成的。之前的不能用。只能用命令模式。 ...
是啊,文档里说从ISR5支持,我用的是ISR7,可还是没有选项,所以来问问是不是需要添加feature。
发表于 2020-5-6 17:31:46 | 显示全部楼层
如果命令行可以启动,那就不需要啊。证明license没问题。似乎别的没啥特别的。帮助文档里好像没说有啥特别要求。
发表于 2020-5-6 17:33:35 | 显示全部楼层
我只有ISR3,没尝试过有啥设置需要添加。
发表于 2020-5-6 17:48:15 | 显示全部楼层
必须要通过新的ADE Explorer或者ADE Assembler调用,以前的ADE L/XL/GXL只能用命令。以后C家主推的也是ADE Explorer和ADE Assembler,ADE L/XL/GXL如果是新上手的初学者可以直接忽略了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 18:04:17 | 显示全部楼层
victore 发表于 2020-5-6 17:48
必须要通过新的ADE Explorer或者ADE Assembler调用,以前的ADE L/XL/GXL只能用命令。以后C家主推的也是ADE  ...
明白了,谢谢!等新版本,再琢磨下。
 楼主| 发表于 2020-5-6 19:04:36 | 显示全部楼层
感谢,在ADE Explorer里面找到了。
发表于 2020-5-6 19:26:20 | 显示全部楼层
谁有能分享的新版的安装包啊????
GMT+8, 2025-12-26 01:02 , Processed in 0.021570 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
