楼主: chinarml
[资料] 自己写的一些非常好用的skill脚本
发表于 2021-7-9 15:09:42 | 显示全部楼层
楼主分享的脚本简直太赞了!!!   画图直接起飞
我用的是AddMosM1_Custom.il,但我用的时候出现了一些问题,望楼主解答
1.  只能给mos管的s加m1,我反转mos管尝试过,还是只能给源级加M1,而且选中多个mos管,也是只能给一个mos管加金属
2.  加的那一层M1宽度不对,不是脚本里设置的宽度,经过验证,源级是多大的宽度它就加多大的宽度
附图
图1 是我在load 脚本时,提示的代码
图2 只能给一个mos管加m1
图3 我再使用这个功能是CIW窗口出现的提示
发表于 2021-7-12 16:48:18 | 显示全部楼层
changeVia.il脚本太好用了,必须给大佬赞
发表于 2021-7-12 17:49:21 | 显示全部楼层
我用的是AddMosM1_Custom.il,但我用的时候出现了一 ...
自己检查了一下脚本,发现还有一个metal1没有改成A1(对的,我现在用的工艺,金属就叫A1 A2...),所以脚本里的metal1都要改成A1,m1_width要改成A1_width,重新load功能实现。
所以,load成功,却实现不了功能,可以看看是不是没改layer的ID。
发表于 2021-7-12 17:58:41 | 显示全部楼层
哎呀22 发表于 2021-5-10 11:05
我使用了AddMosM1的脚本,遇到了一点问题。按快捷键增加M1的时候,增加了一大一小两层M1,怎么能不生产中间 ...
兄弟,问题解决了吗?好奇问题出在哪里?
发表于 2021-7-15 10:37:39 | 显示全部楼层
在layout里面非常强大的功能
发表于 2021-7-15 10:54:48 | 显示全部楼层
chinarml 发表于 2020-7-13 08:24
看置顶楼层,最后几个里面有一个是AddMosM1_custom.il那个,AddMosM1.il里面也用了leConvertPolygonToPath ...
我这个代码咋跟你的不一样,就是这个AutoCutBus.il脚本
发表于 2021-7-26 14:51:38 | 显示全部楼层
蓝天高高 发表于 2021-7-12 17:58
兄弟,问题解决了吗?好奇问题出在哪里?
没解决呢
发表于 2021-8-1 22:27:10 | 显示全部楼层
插眼
发表于 2021-8-6 05:51:06 | 显示全部楼层
请疯狂下载吧!在攒钱去资源区下软件啊
发表于 2021-8-10 14:53:33 | 显示全部楼层
非常感謝
GMT+8, 2025-12-27 13:33 , Processed in 0.020273 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
