查看: 15673|回复: 21
[求助] 想知道如何测量电路中的mos电容电容值大小
发表于 2020-4-18 22:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
拿到前辈给的负电荷泵电路后学习了一些知识,查阅了一些还是不太明白,电荷泵的电容是金属电容和mos电容并联的,想知道确切的电容值是进行mos电容的计算么? 1587220689(1).png
我打算新建一个cell在同一个Libary下然后选用的元件也是来自同一样的库,搭建了一个带激励的电路来计算,但是mos电容的值没法更改成原电路里一样的大小,会提示我值过小,请问这个问题怎么解决Orz。
另,求问电荷泵电路中电容和频率之间的关系,我个人理解有点不太明白,求问各位大神,在此谢过
最佳答案
查看完整内容
先设置好MOS管的DC工作点, 然后跑AC, 将AC设置在某个频点, 比如1000Hz, 然后你可以扫描MOS管的DC点, 可以看流过MOS的电流, C=I/(2*pi*Freq), 即: C=I/(2000*pi)
发表于 2020-4-18 22:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-18 23:32:25 | 显示全部楼层
你不会w和L的单位写错了吧?u写成了n?
 楼主| 发表于 2020-4-19 10:33:18 | 显示全部楼层
抱歉,看来昨晚蒙头了都!!
查阅了一些帖子,我能否用cgg认定为我原电路的mos电容的电容,感谢赐教
发表于 2020-4-19 22:32:37 | 显示全部楼层
求知小白 发表于 2020-4-19 10:33
抱歉,看来昨晚蒙头了都!!
可以
发表于 2020-4-20 11:20:21 | 显示全部楼层
抱歉,看来昨晚蒙头了都!!
可以近似,但是MOS电容会随频率/偏置电压变化,可以仿真AC来计算:
加一个1VAC的激励电压,看电流随频率的变化,由于Z=1/(2*pi*f*C),那么I=V/Z=2*pi*f*C
电容可以用C=I/2/pi/f来计算
发表于 2020-4-20 16:02:05 | 显示全部楼层
用SP分析可以得到电容值。
发表于 2020-4-20 16:15:06 | 显示全部楼层
静态(小信号)的电容用SP够了,动态(大信号)的电容需要使用pss+psp
发表于 2020-4-27 16:13:32 | 显示全部楼层
谢谢点赞,呵呵
发表于 2022-3-7 15:59:36 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-15 03:04 , Processed in 0.021752 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
