查看: 10473|回复: 20
[求助] LVS遇到NO matching .subckt
发表于 2020-4-18 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC通过后,进行LVS时发现如下问题,该如何解决呢?
发表于 2020-4-18 15:29:19 | 显示全部楼层
LVS文件夹下应该有一个“empty.subckt”的文件,把它加载到LVS rule file后面
 楼主| 发表于 2020-4-18 16:56:22 | 显示全部楼层
没看到有这个文件呀  还有别的解决办法吗
发表于 2020-4-18 17:05:53 | 显示全部楼层
肯定会有定义这三个器件的文件,你要找到才行。
发表于 2020-4-18 17:14:52 | 显示全部楼层
没有加电容文件,在仿真界面的input rules加入一个.map文件
 楼主| 发表于 2020-4-18 17:31:53 | 显示全部楼层
.map文件是在哪个里面呢?
发表于 2020-4-18 17:39:13 | 显示全部楼层
没有电容网表,在LVS仿真里的input中的netlist里添加位于xrc下的calview.map文件就ok了
 楼主| 发表于 2020-4-18 19:54:07 | 显示全部楼层
1528401009 发表于 2020-4-18 17:39
没有电容网表,在LVS仿真里的input中的netlist里添加位于xrc下的calview.map文件就ok了 ...
只有一个celview.cellmap  加进去之后还是之前的问题
发表于 2020-4-18 20:09:53 | 显示全部楼层
西柚少女 发表于 2020-4-18 16:56
没看到有这个文件呀  还有别的解决办法吗
如果没有就自己写到*.src.net文件里,格式如下
.SUBCKT MOSCAP_RF  PLUS MINUS
.ENDS
PLUS和MINUS根据你自己调用的PDK里cell的端口名称和顺序写
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-4-18 20:32:17 | 显示全部楼层
.ENDS
谢谢,解决了!
GMT+8, 2025-12-17 05:12 , Processed in 0.022744 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
