查看: 10587|回复: 0
[原创] 脉搏血氧检测系统(血氧仪)专用芯片介绍---TS9514系列
发表于 2020-4-17 17:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TS951X系列在指夹式血氧仪上的应用说明
      TS951X系列芯片是苏州坤元微电子为“指夹式血氧仪”定制的一款模拟前端专用芯片。TS951X系列的应用方案已成为“指夹式血氧仪”产品的主流应用方案之一。目前使用TS951X系列方案的指夹式血氧仪在Fluke Index2血氧仪模拟器的弱灌注性能普遍能达到0.4%以下,最优的方案商已经达到0.1%。使用TS951X方案的“指夹式血氧仪”具有高性能、高集成度、低成本等优点。
  相比于传统方案TS951x的应用方案的集成度的提高可以减少元器件包括:用于切换红光及红外光的模拟开关、调整发光光强的模拟开关、I-V转换电路放大器、滤波电路的放大器。此外TS951x的应用方案对MCU的片内外设要求较低,仅要求MCU 具有定时器功能。这些特点不光意味着BOM成本的降低,更少的元器件也意味着产品可靠性的提高,同时显著降低了生产管理的成本。1-1列出了两种方案的对比。
功能需求
TS951X方案
传统方案
红外光切换
TS951X内部集成H
模拟开关实现
调光功能
TS951X内部集成
模拟调光或数字调光(7-128档)
DAC与模拟开关配合实现
接收管电流采样
TS951X内部集成I-F转换
使用I-V转换电路、滤波电路,再由ADC采样
主控
仅需定时器、GPIO8MCU
具有(ADC)、(DAC)、定时器、GPIO等功能的MCU
TS951X介绍
[color=rgb(51, 51, 51) !important]TS951X工作电压为2.5V~5.5V,静态电流典型值为1.25mA。电流频率转换器的灵敏度为100kHZ/uA。TS951X系列集成了:低噪声的电流频率转换器(I-F)、H桥发光控制单元、模拟(TS9514)或数字(TS9517)恒流调光单元,以及具有坤元专利的硬件去环境光单元(TS9516、TS9517)。该芯片采用TSSOP-14及QFN-16封装。其引脚定义如图1-1及图1-2。
图1-1
图1-2
[color=rgb(51, 51, 51) !important]图1-3显示了TS9514的应用方案,TS9514的IR与RED引脚连接了红光LED以及红外LED,两只LED反向并联,IN以及ANOD连接一只光电二极管。PROG引脚连接一只电流采样电阻。RED_REF以及IR_REF是配置红光LED以及红外光LED的发光电流的引脚,需要输入一个电压,通过R1、R2、R3分压得到。 MCU通过RED_CS以及IR_CS控制发红光还是红外光,OUT连接至MCU,输出频率则对应光电二级管的电流。PVDD电源是需要提供给放光管脉冲电流,故不建议与VDD共用一路电源,并且建议在PVDD引脚附近放置大电容。
图1-3
[color=rgb(51, 51, 51) !important]图1-4则显示了TS9517的应用方案,与TS9514不同的是TS9517是数字调光,MCU通过CS、SDI、SCK引脚构成的SPI总线通信,控制片内的7位DAC调整发光强度。此外TS9517还具有硬件去环境光功能的引脚COE,可通过MCU通用IO控制,如果不使用该功能则接地。
图1-4
欢迎来信索取详细产品手册和典型应用电路!
邮箱地址:support@kunyuanic.com
GMT+8, 2025-12-17 05:44 , Processed in 0.015713 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
