查看: 9133|回复: 14
[求助] 请教占空比50%的5分频电路的原理
发表于 2020-4-16 11:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1587006164(1).png 请问这个电路怎么做到占空比为50%的5分频,
发表于 2020-4-20 11:26:32 | 显示全部楼层
占空比50%的五分频是用到时钟下降沿了吧
 楼主| 发表于 2020-4-20 11:36:01 | 显示全部楼层
你好,能详细一点吗,目前我只知道A、B相对CLK是占空比不为50%的五分频,但是图下方的两个或门加与门就得出了占空比为50%,没明白其中的原理
发表于 2021-10-19 09:46:05 | 显示全部楼层
a495136580 发表于 2020-4-20 11:36
你好,能详细一点吗,目前我只知道A、B相对CLK是占空比不为50%的五分频,但是图下方的两个或门加与门就得 ...
楼主你解决了吗?,能否也告诉我一下原理,我没太分析清楚
发表于 2021-10-19 10:10:44 | 显示全部楼层
自己推导状态图搞不出来,就搭电路仿一下咯
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:38:23 | 显示全部楼层
B'为占空比3/5的五分频,如果想得到占空比1/2,可以利用时钟的下降沿,即B'和clk进行或运算,得到一个在2.5个clk翻转的信号。信号A只有在第一个clk是高电平,其余4个clk均为低电平,所以clk/5前2.5clk与(B'和clk进行或运算的结果)保持一样,后2.5clk输出低电平。
发表于 2021-10-22 15:56:29 | 显示全部楼层
这样得到的50%占空比需要输入CLK也得是50%占空比,感觉多此一举了
 楼主| 发表于 2021-10-22 16:47:29 | 显示全部楼层
不是很明白你说的“感觉多此一举”,你会采用哪种结构呢?
发表于 2021-10-22 17:33:14 | 显示全部楼层
你输入的 50% “CLK"是怎么产生的
 楼主| 发表于 2021-10-22 17:51:30 | 显示全部楼层
可以外部供给,也可以是环形振荡器产生...
GMT+8, 2025-11-5 07:39 , Processed in 0.024985 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
