查看: 2994|回复: 7
[求助] hspice跑verilogA
发表于 2020-4-13 01:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005-03版本的HSPICE可以跑verilogA吗,我试着跑了一下Demo\hspice\veriloga\resistor.sp,结果如下
.hdl resistor.va
**warning**  unrecognizable command card
.options post=1
x1 1 0 resistor r=1
vs 1 0 1
.dc vs 0 10 1
.end
**error** reference        0:resistor         not found
      it was referenced in element         0:x1
    the line number was       6
          ***** job aborted
1 ******  HSPICE W-2005.03        (20050128) 01:10:41  04/13/2020  pcnt
请问我这个是不是不能跑verilogA呀?集成电路初学者,望解答!
 楼主| 发表于 2020-4-13 12:13:15 | 显示全部楼层
**warning**  unrecognizable command card是不是就不能跑呀
发表于 2020-4-16 14:10:51 | 显示全部楼层
如果2005版本下没有veriloga的demo, 就可能不支持.也可以查一下2005的帮助文档看看是否有.hdl语句.
 楼主| 发表于 2020-4-18 22:46:34 | 显示全部楼层
好的谢谢。我又下了一个2008版的,他每次跑带.hdl语句的sp文件的时候跑到一半就退出了,然后Edit LL 打开.lis文件是空的
 楼主| 发表于 2020-4-27 01:13:37 | 显示全部楼层
又又又又又下了一个hspice2008B,可以跑va了。
发表于 2020-8-21 06:43:20 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
 楼主| 发表于 2020-10-31 10:12:30 | 显示全部楼层
换了个电脑 又不行了 说缺少.cml 服了
 楼主| 发表于 2025-11-5 15:54:40 | 显示全部楼层
hspice2008版本 跑.va 仅和win7系统兼容
GMT+8, 2025-12-13 17:27 , Processed in 0.015919 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
