楼主: hjklck
求助 ADS 2020 genesys 2020 systemvue 2020 兼容安装
发表于 2022-6-30 14:29:25 | 显示全部楼层
请问在win7系统有破解GENESY2020的吗?
发表于 2022-8-9 11:43:01 | 显示全部楼层
wddsdf1916 发表于 2022-1-12 14:24
您好,我也遇到了一样的问题,请问您找到解决方式了吗?
其实我并没有解决,我后面软件重装了,既然指向同一个路径,那就随它,安装之后的结果就是,两个都可以用,但是两个不能同时使用,你可以用完一个之后保存关闭,然后重启电脑,则另外一个就可以使用了,而且版本要相同比如都是2020的版本,或者还有一个办法,那就是可以先装ADS,再利用虚拟机,在虚拟机里面再装一个WIN10,然后再装Genesys就没有问题了,哈哈哈哈,这算是一个土办法,呜呜呜呜呜!
发表于 2022-8-9 12:47:48 | 显示全部楼层
WIN10装了ADS之后如果还想着装Genesys,可以尝试用虚拟机,在虚拟机里面再装一个WIN10,然后再装Genesys,害。。。。。。没办法的只能用这个土办法了。。。。。。。呜呜呜呜呜
发表于 2023-9-18 14:51:52 | 显示全部楼层
今天实测2022版genesys和ADS兼容安装可以正常打开,还没测试功能
发表于 2024-8-24 17:07:02 | 显示全部楼层
老哥 验证了吗 可以正常使用不
发表于 2024-10-11 22:04:02 | 显示全部楼层
折磨了我好几天,终于解决了,感谢各位大神,可以同时运行了
GMT+8, 2025-12-22 04:43 , Processed in 0.018856 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
