查看: 8622|回复: 29
[原创] 改变label名字里的<>为[]的小脚本
发表于 2020-4-3 21:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IC5141 layout编辑里,想批量改变label名字里的<>为[]时,没有找到特别合适的命令来完成这个任务,本人自己就写了这个小脚本来实现这个功能,今天上传于大家共享。1.load这个脚本,2选中想改的label,3执行命令,就这三步就可以了。
label_cha1.txt
391 Bytes, 下载次数: 310 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
l改变label里的<>为[]
发表于 2020-4-4 17:14:37 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-4-4 20:14:54 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2020-4-13 19:23:52 | 显示全部楼层
virtuoso怎么识别[]的总线呀?今天遇到的问题是不能识别[],只能识别<>。有什么选项能切换吗?软件版本是IC617
发表于 2020-4-29 10:56:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-5-1 21:35:51 | 显示全部楼层
在617中,可以stream out,stream in gds操作来更改()[],有个选项可以修改的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-5-2 12:07:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-5-8 12:08:50 | 显示全部楼层
yangqi666 发表于 2020-4-13 19:23
virtuoso怎么识别[]的总线呀?今天遇到的问题是不能识别[],只能识别。有什么选项能切换吗?软件版本是IC61 ...
匹配左边方括号 "[" 需要加 反斜杠 "\",右边方括号不需要加,像这样"\[]"
\   Allows characters [, *, and \ to be treated literally.
发表于 2020-6-5 13:11:55 | 显示全部楼层
其实可以这样子修改的:
例如把C<0> K<1> H<2>改成C【0】 K【1】 H【2】,可以利用查找替换的功能执行*<*>* replace *[*]*,51的不清楚,61开始的都有这个功能的。
发表于 2020-6-8 15:59:28 | 显示全部楼层
可以在lvs command file 中添加一句话,LAYOUT RENAME TEXT "/\\[/</g" "/\\]/>/g"
点评
高手  发表于 2020-7-14 16:30
GMT+8, 2025-9-18 18:31 , Processed in 0.487309 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
