查看: 7965|回复: 7
[求助] 请问HFSS怎么集成到cadence中去?
发表于 2020-3-24 23:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要HFSS中incident wave的激励条件,需要在HFSS中仿真无源结构,如果不能集成的话有什么办法可以将cadence中的layout放到HFSS里去仿真吗?请问哪位有过经验吗?多谢分享!
发表于 2020-3-25 09:05:16 | 显示全部楼层
导出GDSII文件,导入到HFSS中
 楼主| 发表于 2020-3-25 12:45:18 | 显示全部楼层
flq841000162 发表于 2020-3-25 09:05
导出GDSII文件,导入到HFSS中
谢谢回复,请问这样的话是不是还需要在HFSS中添加相应工艺的衬底文件之类的操作啊?
发表于 2020-3-27 10:17:16 | 显示全部楼层
GDSII导入HFSS时,添加map文件,map文件里描述工艺层厚度,导入后在HFSS里选对应模型的材料,有金属、介质等的
发表于 2020-4-7 20:13:29 | 显示全部楼层
892994672 发表于 2020-3-25 12:45
谢谢回复,请问这样的话是不是还需要在HFSS中添加相应工艺的衬底文件之类的操作啊? ...
对,需要根据你的工艺写tech文件,在HFSS导入GDSII时一并选择好tech文件
 楼主| 发表于 2020-4-8 17:53:31 | 显示全部楼层
C_Spectator 发表于 2020-3-27 10:17
GDSII导入HFSS时,添加map文件,map文件里描述工艺层厚度,导入后在HFSS里选对应模型的材料,有金属、介质 ...
谢谢!还想请问一下我看见论坛里有提到xml file,tech file 还有您说的map文件,这些文件都是需要的吗?
 楼主| 发表于 2020-4-8 17:54:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢!刚用HFSS有点迷糊
发表于 2020-4-9 10:57:24 | 显示全部楼层
892994672 发表于 2020-4-8 17:53
谢谢!还想请问一下我看见论坛里有提到xml file,tech file 还有您说的map文件,这些文件都是需要的吗? ...
HFSS导入GDSII的时候只需要一个描述工艺的文件,文件后缀是.tech,该文件描述导入层编号、厚度、颜色等信息
GMT+8, 2025-12-30 10:12 , Processed in 0.021669 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
