查看: 11441|回复: 14
[求助] DDR4 vrefdq training
发表于 2020-3-23 16:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR4 vrefdq training 是通过MRS使能vrefdq training就自动完成了,还是要自己外部控制调整vrefdq使得找到最佳的VREFDQ?
发表于 2020-5-14 06:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
对于颗粒的vref训练,你可以想象成对眼高的训练。先固定vref,通过写training找到当前vref的最佳眼宽。将dqs调至眼宽的中间位置固定下来,然后调整vref,通过扫描dq来确定当前的vref是否合适。通过扫描vref找到正确区间也就是眼高。总的来说,就是需要外部调整vrefdq来找到。
 楼主| 发表于 2020-6-13 11:16:33 | 显示全部楼层
cugjack 发表于 2020-5-14 06:56
对于颗粒的vref训练,你可以想象成对眼高的训练。先固定vref,通过写training找到当前vref的最佳眼宽。将dq ...
      synopsys 的ddr4 做了vref training 的算法电路,在仿真时,直接连接MODEL能仿起来吗?
       我配置了vref training相应的reg,但是颗粒那边没反应
发表于 2020-7-26 16:05:29 | 显示全部楼层
美光或者三星这样的颗粒厂商提供的颗粒模型,一般是不包含vref training反馈的。你可以自己想办法稍微修改一下他们的模型,提供一个 vref的pass区间,看training算法是否可以基于这个Pass区间找到合适的位置。
发表于 2021-8-11 09:13:45 | 显示全部楼层
mark。。。
发表于 2021-9-8 11:53:33 | 显示全部楼层
mark...
发表于 2022-7-19 11:39:23 | 显示全部楼层
mark......
发表于 2022-7-27 14:59:38 | 显示全部楼层
mark...
发表于 2024-3-5 16:23:37 | 显示全部楼层
mark~~
发表于 2024-6-14 15:56:11 | 显示全部楼层
问题解决了吗
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:07 , Processed in 0.654713 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
