查看: 3041|回复: 0
[资讯] 水利遥测终端助力自动雨量监测站
发表于 2020-3-22 21:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统概述
  自动雨量站属于气象设备的一种,主要作用是用来监测雨数据,具有抗干扰能力强,全户外设计,测量精度高,存储容量大,方便组网,全自动无人值守,运行稳定等特点。
  通过长期的观测资料,可以分析站点的降水在时间上的规律;通过流域内降水观测站网,可分析研究降水在地区上的分布规律。
  从水文的角度来看降水量的观测目的主要是:
  系统地观测、收集、整理、存储降水资料,同时将实时监测的降水资料及时传送至相关部门,直接为防汛抗旱、水资源管理服务。
 二、系统组成
  本系统由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。
  在线监测系统可以集成雨量、环境温湿度及风速风向的监测测等多种功能;
  无线传输系统由计讯TY511水利遥测终端采集数据信号,通过无线蜂窝网络,上传到数据中心处理。
  数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
  该系统还可与各种外置报警装置连接,以达到自动预警的目的。
 三、功能特点
  1、实时的在线雨量监测,具有自动声光报警功能,当雨量值达到设定上限或者下限时自动启动外置报警,达到及时预警的目的。
  2、可同时测量不同地点的地下雨量等。测量精度高,存储容量大,可用于水利、环境、地质、交通、农业等部门等的长期监测。
  3、可支持太阳能供电系统,在市电出现停电故障和阴雨天气的情况下,该系统仍可正常工作运行,保证了监测数据的连续性。
  4、可以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据,通过无线传输方式将水位的监测数据实时传输到监测中心,生成报表,统计分析。
  5、系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能监测预警、节省人工。
  6、系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。
  7、具有“互联网 水位监测治理”管理平台,为用户提供实时、有效的数据。
 四、应用行业
  广泛应用于地下水水位、温度监测、河道水位监测、水库水位、温度监测、水池水位。
GMT+8, 2025-12-19 11:32 , Processed in 0.012859 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
