查看: 2072|回复: 0
[原创] 行车记录仪的存储卡不能乱选 宏旺半导体提醒大家注意这六个要点
发表于 2020-3-17 15:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代化社会里,不管是智能手机或平板、行车记录仪还是无人机,都需要更加强大的microSD配合才能发挥强劲它们性能。目前越多越多的人性化、智能化的数码产品在丰富着我们的行车体验,其中对于行车安全、行车记录都起特别重要作用的就是行车记录仪了,在遇到一些道路、停车场争执的时候,行车记录仪会是保障自己权益的重要工具。
然而很多人表示开车在路上会碰到行车记录仪罢工的情况,其实这很大一部分原因是因为行车记录仪存储卡质量不过关的原因造成,那行车记录仪作为每天都使用的高频率产品,究竟什么样的存储卡才合适作为行车记录仪的存储介质来不间断使用呢?
其实,宏旺半导体之前说过,行车记录仪和手机一样,都有一个支持最大拓展内存。内存如果太大,会无法写入数据,也是没用的,所以选用内存卡,首先要了解自己的记录仪。
一方面,了解自己的记录仪最长的录制自动覆盖时间,比如最长五分钟和最长十分钟的存储量是不同的,选择合适的覆盖时间,市面上的一般都是3分钟;另一方面,要确定内存卡大小、内存卡的读写速度。宏旺半导体了解到,每各类记录仪,产品性能不同,有些可能写入的快,有些慢一些,具体对应到存储卡上。
其次,行车记录仪对SD卡的要求是必须使用class10的高速储存卡,Class10代表的只是读取速度,记录仪需要的是卡的写入速度。但是现在记录仪的记录速度没有那么快,一般Class10产品的写入速度已经可以满足需要,如果不放心可以用atto disk benchmark工具测试写入速度。
可靠的存储颗粒是行车记录仪专用存储卡最重要的第一道保障。现在很多行车记录仪都是24小时拍摄的,这样就等于存储卡一直处于被写入与擦除的状态,如果使用劣质颗粒的存储卡,颗粒的P/E擦写寿命很快就耗尽,从而出现掉盘、崩溃、存储数据丢失的问题,这样就真的死火了。优质的闪存颗粒,对存储卡的品质起决定性的作用。如宏旺半导体推出的TF/SD卡,利用3D垂直堆叠技术,堆砌容量更大之余,可靠性也更高,质量有保障。
存储卡容量越大,保存周期就越长。由于存储卡容量不是无限大的,所以写满一遍之后,记录仪就会把存储卡上的时间相对旧的录像视频删除,从而腾出空间继续写入新的录像视频,所以能保存的日期周期也是固定的,大概1~4天不等。
市面上的存储卡有多种选择,其实目前主流的存储卡32G已经够用了。
另外,记录的视频清晰度、分辨率、码率越高,视频质量就越高,但对存储卡的速度要求也越高。如果存储卡的读写速度跟不上,记录仪的在录视频的时候就会卡顿、并且出现记录失败的问题。
所以必须选择速度足够快的存储卡搭配使用,这样才能让高清记录仪平稳工作。宏旺半导体推出的TF/SD卡读取速度快,能满足超高清行程记录仪的存储要求,而且在把视频导出到自己的电脑上的过程也能更高速、高效,比普通低速的存储卡能快2-3倍,读取视频耗时更短。
当然选购存储卡另一个非常重要的点就是,正规渠道购买,避免购买到次品。宏旺半导体推出的存储卡,由专业团队研发生产销售,在国际疫情蔓延的情况下,依然可以做到供货有保障。这也是国产存储卡的优势。如果你近期在选择行车记录仪内存卡的话,宏旺半导体这款持久耐用存储卡绝对能够满足你的使用需求。
GMT+8, 2025-12-30 00:12 , Processed in 0.016789 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
