楼主: hz98
[求助] PLL的参考杂散不关于中心频率对称
发表于 2022-5-23 10:59:03 | 显示全部楼层
您好
请问一下您想请教一下参考杂散怎么仿真的问题
发表于 2023-4-10 09:18:34 | 显示全部楼层
您好,你这种情况会不会是做频域转换的时候采样精度不够呀,顺便请教您一下你一般是怎么计算欠采样锁相环的环路滤波器的呢?
发表于 2023-4-10 17:13:00 | 显示全部楼层
个人觉得是DFT的转换问题
发表于 2023-4-18 17:09:50 | 显示全部楼层
我的杂散也是不对称的,我认为Vtune小数分频是稳定然后摆动,稳点再摆动
发表于 2023-6-28 15:36:37 | 显示全部楼层
请问参考杂散是怎么仿真的
发表于 2023-7-5 19:10:42 | 显示全部楼层
实测芯片也是不对称的,可能是耦合产生的不对称吧
发表于 2023-11-17 09:53:17 | 显示全部楼层
能不能请问一下亚采样锁相环中单独sspd应该怎么仿真啊,其中的参数应该怎么设置
发表于 2024-5-28 11:57:18 | 显示全部楼层
hz98 发表于 2020-3-13 13:39
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我的理解是:“调相的环路”就是SSPLL中的核心环路,因为频率锁定到N*Fref之后,只有核心环路在微调频率,其实就是微调相位了,因为频率和相位本身也是一样的。
这种情况是不是可以单独仿真一下核心环路,观察是否工作正常?
GMT+8, 2025-10-3 21:40 , Processed in 1.059066 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
