查看: 7078|回复: 15
[讨论] 系统的零点讨论
发表于 2020-3-6 00:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个系统,当频率升高,遇到零点时,增益开始以20dB/10倍频升高,增益是是升高的;
但是从另外一方面讲,零点意味着输入到输出的电容通路,越高频则由输入直接耦合到输出的信号越多,而这部分信号没有经过放大器的放大,其实是损失了增益;
这么理解上述零点之后增益增大或减小的矛盾呢?
大神指点
发表于 2020-3-6 07:45:59 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2020-3-6 09:26:52 | 显示全部楼层
造成零点前馈通路的信号极性与信号链路是相反的,并非叠加,所以在零点两者正好抵消。
发表于 2020-3-6 11:08:32 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2020-3-6 20:48:01 | 显示全部楼层
你说的一个是频域分析,一个是复频域分析,自己推一下,并不矛盾。看模的话,确实是遇到零点增加。
 楼主| 发表于 2020-3-6 22:30:27 | 显示全部楼层
acging 发表于 2020-3-6 09:26
造成零点前馈通路的信号极性与信号链路是相反的,并非叠加,所以在零点两者正好抵消。 ...
可以再具体一点嘛,我理解不了,谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-6 22:31:47 | 显示全部楼层
可以再具体一些吗,谢谢啦
发表于 2020-3-7 10:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
从PID的角度来看你说的问题应该比较明确,当滚降传函加增益传函时会在二者幅度相等的频点等效为零点,同理当滚升传函加增益传函时也会等效出零点。
发表于 2020-3-7 10:55:09 | 显示全部楼层
elovu5256 发表于 2020-3-6 22:30
可以再具体一点嘛,我理解不了,谢谢
你的第二段话表述不对。
考虑这样的极端情况,一个简单的共源放大,gate和drain之间有个电容,这样存在零点。
当频率为无穷高时,电容可认为短路,这样增益可认为是1;而如果没有这个电容,频率为无穷高,增益几乎为0。
所以零点实际增加了增益。
 楼主| 发表于 2020-3-9 12:17:06 | 显示全部楼层
远上寒杉 发表于 2020-3-7 10:41
从PID的角度来看你说的问题应该比较明确,当滚降传函加增益传函时会在二者幅度相等的频点等效为零点,同理 ...
可以解释一下什么是滚降传函和增益传函吗?
GMT+8, 2025-12-25 23:41 , Processed in 0.027309 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
