查看: 5320|回复: 4
[资料] CX7509+CX7538+CX2916C 18W PD充电器方案
发表于 2020-3-4 15:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源IC CX7509 一、概述
CX7509 是一颗电流模式PWM 控制芯片,内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率在 18W 以内的方案。CX7509 PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由 IC 内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。CX7509 在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。CX7509 采用了抖频技术,能够有效改善系统的 EMI 性能。系统
的跳频频率设置在音频(22KHz)以上,在工作时可以避免系统产生噪音。CX7509 内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(VDD OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI 特性和开关的软启动控制。
二、特点
l 全电压范围(90Vac-265Vac)输入时待机功耗小于 100mW
l 内置 650V 高压功率管
l 4ms 软启动用来减少MOSFET Vds 的应力
l 抖频功能,改善EMI 性能
l 跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗
l 无噪声工作
l 固定 65KHz 开关频率
l 内置同步斜坡补偿
l 低启动电流,低工作电流
l 内置前沿消隐(LEB)功能
l 过载保护(OLP),逐周期限流保护(OCP)
l VDD 过压保护(VDD OVP),欠压保护(UVLO),VDD 电压箝位
l 过温保护(OTP)
l SOP8 无铅封装
同步芯片 CX7538
一、概述
CX7538 是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满 6 级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达 150kHz 的开关频率应用,并且支持CCM / QR / DCM 等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
芯片内置耐压高达 85V 的NMOSFET 同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON 低至 10mΩ, 可提供系统高达 3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达 200V;以及高达 30V 的供电电压,使得控制器可直接使用高至 24V 的输出电压整流应用中,极大扩展了使用范围。
高集成度的电路设计使得芯片外围电路极其简单,在QC 与PD 5V/9V/12V 应用中,只需搭配 1 颗电容,即可构建一个完整的同步整流应用系统。
二、特点
l 支持开关电源CCM/QR/DCM 模式
l 极佳的 5V/9V/12V 快充同步整流应用
l 内置 MOS 耐压达 85V
l 内置 MOS 的导通电阻最低至 10mΩ
l 较传统肖特基提升效率 2~6%
l 极宽的工作电压范围 4.5V 36V
l 5V 直接供电或由辅助绕组供电
l 静态工作电流可低至 600uA
l 支持开关电源频率最高至 150KHz
l 至简外围应用无需任何原件
l SOP8 封装形式
Type-C协议芯片CX2916C
USB PD3.0
支持 USB Type -C 协议
- 配置为 DFP(Source)
- 广播 3A/1.5A 电流
支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议
- 集成完整 PD3.0 分层通信协议
- PDO 电压:5V,9V(CX2916C A)
- PDO 电压:5V,9V,12V(CX2916C B)
- 输出功率 18W
支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议
支持华为 FCP/SCP 协议
支持三星 AFC 协议
支持 USB BC1.2 DCP
支持 Apple 2.4A 充电规范
             集成 VBUS 通路低阻抗功率开关管
  内置 VBUS Discharge 功能支持线损补偿功能
  外围极简,无需额外的电阻电容安全性
- 过压/欠压保护
- 过流保护
- 过温保护CC1/CC2/DP/DM 过压保护
   ESD 特性±4KV Package: ESOP8
电路原理图
贴片图三层
发表于 2020-10-1 15:40:01 | 显示全部楼层
nice jobm great job
发表于 2021-3-30 23:33:32 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2022-7-28 08:45:19 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2022-10-28 13:17:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:53 , Processed in 0.017992 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
