查看: 5656|回复: 13
[求助] 求大神帮帮忙,centos7 cadenceic617安装IndtallScape时出现错误
发表于 2020-3-2 12:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装IndtallScape时输入sh /opt/cadence/installscape/iscape/bin/iscape.sh后出现错误
[root@hyq ~]# sh /opt/cadence/installscape/iscape/bin/iscape.sh/opt/cadence/installscape/iscape/bin/iscape.sh: line 50: awk: command not found
Initializing InstallScape using JVM at /usr/bin/java. This might take some time...
Error: Invalid or corrupt jarfile /opt/cadence/installscape/iscape.04.23-s010/lib/InstallScape.jar
Failed with InstallScape JVM.
Now loading System JVM...
Error:
/usr/bin/java
Could not use JVM packaged with Installcape. The Java in your path did not work or could not find Java in your path.  Ensure that Java 1.6 or later is in your PATH environment variable and restart InstallScape.
求大神指教是什么问题,前面的库我已经检查了好几遍了,都安装了,但是一直卡在这里,希望各位大神帮帮忙
 楼主| 发表于 2020-3-2 12:34:30 | 显示全部楼层
自顶,在线请求各位大神帮忙
 楼主| 发表于 2020-3-2 12:40:22 | 显示全部楼层
有人吗??:D:D:D
发表于 2020-3-2 14:13:33 | 显示全部楼层
需要先安装awk 和 java
发表于 2020-3-2 15:51:41 | 显示全部楼层
换个高版本的JAVA
 楼主| 发表于 2020-3-2 17:14:44 | 显示全部楼层
笑麒麟 发表于 2020-3-2 14:13
需要先安装awk 和 java
想问问具体的要怎么操作
 楼主| 发表于 2020-3-2 17:15:35 | 显示全部楼层
IC199 发表于 2020-3-2 15:51
换个高版本的JAVA
这个具体要怎么写
发表于 2020-3-2 18:13:23 | 显示全部楼层
最终守护你 发表于 2020-3-2 17:14
想问问具体的要怎么操作
根据你所用的linux,查找安装软件的命令,搭建源或下载安装包,用安装命令安装
发表于 2020-3-2 19:29:46 | 显示全部楼层
install lsb
 楼主| 发表于 2020-3-2 20:19:19 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢大家
GMT+8, 2025-9-18 14:41 , Processed in 0.018386 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
