查看: 2707|回复: 1
[原创] 简单的HMI登录界面制作-智能TFT液晶模块
发表于 2020-2-26 17:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMI登录界面,顾名思义,肯定是人机交互的界面,因此对登陆的账号密码会需要进行验证,通过验证才能够保证对操作机器设备的用户的安全性,避免普通员工对设备的误操作导致设备运行状态偏差,而产生大量的不良等情况。一般情况下HMI的登录界面会利用连机来制作,也就是通过人机界面输入账号密码,通过串口将输入的账号密码传送给主机或后台,利用主机或后台对账号密码进行验证,而只有验证通过了,主机或后台就会发送一条跳转指令,才会跳转到设置界面。这其实就是利用了智能TFT液晶模块——市面上大多叫串口屏,也有被称作指令屏,的指令集功能来实现的。
现在我为大家介绍的是另外一种登录方式,就是脱机登录界面的制作,用的是深圳市拓普微科技开发有限公司的智能TFT液晶模块来做的,做这个界面可以很快完一个登陆界面的设置,这种方式的优点很明显,就是做起来超级简单,并且还可以在本地脱机进行验证,不需要联网,缺点嘛,嘿嘿,因为是脱机所以暂时就只能设置一个账号和密码。话不多说先看看怎么做。
第一步,先建立背景图及页面,然后设置基本控件:数字变量,字符变量,触摸控件等等:关键操作间如下:
其中在建文本输入框的触摸区域边界操作方法如下:好处是制作出来的触摸区域等于数字变量框的大小;
第二步,建立所需变量,这里需要解释下,由于Editor只支持对数字变量进行监控,所以我选择了用ID来替代账号;这里需要涉及的变量为 存ID 一个数字变量,存密码一个数字变量,另一个标记变量(用来做第一变量验证通过的标记),为了方便关联,可利用重命名的方法来标记变量的作用,注:密码对应的变量不能让人看到故设置了掩码“*”;
第三步,配置ID输入触摸屏呼叫为“数字键盘”,配置Password输入触摸屏呼叫为“密码键盘”,记住VP地址必须关联对应的“数字变量”及“文字变量”,这样键盘输出的值才能正确的被现实出来!
第四步,ID,及Password 验证制作,这个地方是最伤脑筋的,不要问我为什么,直接跟着我操作就可以了,这里也是我花时间最多的地方:设定验证ID: 1000(位数取决于用的变量,我们就简单点);Password:1234;
1.  先创建三个VPK空间如图:
2.  定义LOGIN 触控区域功能:
3.  定义第一个“虚拟键”的功能:验证密码是否输入正确,其中监视值即为密码,其余设置是密码正确后做一个标记,最后一栏“标题/值”值可以自己任意定的。
4.  定义第二个“虚拟键”的功能:
5.  定义第三个“虚拟键”的功能:
第五步,将模块通过USB口连接电脑,使用将工程下载到模块里:
到此大功告成,检验下效果:
NG的ID,Password是无法跳转到第二页的,输入正确ID,Password可以正常登录如下图。
完成!~
 楼主| 发表于 2020-3-10 16:10:56 | 显示全部楼层
这种方式比较简单哈,其实用主机也是可以做验证的,就是复杂一点
GMT+8, 2025-12-23 09:41 , Processed in 0.016235 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
