查看: 7220|回复: 8
[讨论] Bandgap里面电阻如何匹配
发表于 2020-2-25 21:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bandgap里面电阻如何匹配,如图有三个电阻A B C, 个数分别为11, 11, 1.怎么匹配比较好?下面这种可以吗?
dummy B AB AB AB AB AB  C   AB AB AB AB AB  A dummy
 楼主| 发表于 2020-2-25 22:10:48 | 显示全部楼层
上错图了.
发表于 2020-2-28 12:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果面积允许的话,把1个电阻换成4个,串并方式连接,保持阻值不变,14:14:4更好匹配,匹配性更高。
发表于 2021-7-26 16:27:08 | 显示全部楼层
zhumingzhu 发表于 2020-2-28 12:16
如果面积允许的话,把1个电阻换成4个,串并方式连接,保持阻值不变,14:14:4更好匹配,匹配性更高。 ...
请问一下,如果改成14:14:4的比例该怎么排列比较好呢?
发表于 2021-7-26 20:51:41 | 显示全部楼层
做成4×6阵列,多出的一个做dummy不就可以
发表于 2022-6-6 16:33:29 | 显示全部楼层
R7R8交叉match左右两边保持对称,R9加DUM塞中间,上下左右再加DUM
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:34:18 | 显示全部楼层
R7(3) R8(6) R7(3) R7(3) R8(6) R7(3) 这样摆成一排即可,左右两边加同尺寸的dummy res, 然后将任意一个R8替换成R9就行。
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:35:10 | 显示全部楼层
多出来的电阻两端短接当dummy res 用。
发表于 2023-4-24 16:12:55 | 显示全部楼层
反正少的放中间
GMT+8, 2025-9-19 04:23 , Processed in 0.028610 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
