查看: 19471|回复: 22
[求助] cadence layout 中调用器件无法显示,出现pcell eval failed。求助~~~~
发表于 2020-2-23 00:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的是cadence617,在倒腾一番之后装了TSMCrf 180nm工艺库。
工艺里面的各个cell如果单个打开都是很正常的。但是调用到一张版图时,
能调进去。问题是无法显示版图,
 楼主| 发表于 2020-2-23 00:20:59 | 显示全部楼层
如图,在cell位置shift+f并未显示版图而是显示   pcellEvalFailed
我的工艺是TSMC180nm,估计和61不兼容。已经转换过格式了(cbd-------oa)
 楼主| 发表于 2020-2-24 22:22:06 | 显示全部楼层
已经解决了,后来发现自己在转换过后的位置没有讲skill文件夹复制过去导致的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 18:24:42 | 显示全部楼层
thank
发表于 2021-9-3 15:55:57 | 显示全部楼层
你好,我的是61的库,单个可以看cell,但是画版图添加cell之后只有白框,看不到cell
 楼主| 发表于 2021-10-31 15:39:09 | 显示全部楼层
rayn_nene 发表于 2021-9-3 15:55
你好,我的是61的库,单个可以看cell,但是画版图添加cell之后只有白框,看不到cell ...
对,那你遇到的应该跟我差不多,我后来是把我的安装环境中的文件给copy了一个完好的,建议对比里面的skill文件夹。
点评
smic18rf 需要进行转换嘛?  发表于 2023-9-15 11:23
发表于 2021-11-1 15:19:29 | 显示全部楼层
Matin_ 发表于 2021-10-31 15:39
对,那你遇到的应该跟我差不多,我后来是把我的安装环境中的文件给copy了一个完好的,建议对比里面的skil ...
嗯嗯,是的
发表于 2021-11-24 05:08:17 | 显示全部楼层
请问要把skill文件夹copy到哪一个路径下呢
发表于 2021-12-9 10:21:33 | 显示全部楼层
楼主你好,我也遇到了这个问题,但我的库文件所在目录中有skill文件夹,不过调用时就不显示了(单独打开没问题)。请问,有什么解决方案?
 楼主| 发表于 2022-1-3 15:52:07 | 显示全部楼层
我这边是和map calibre在一个路劲底下,这个converter是我自己命名的,用于180nm转换成61的OA文件建立的文件夹。
GMT+8, 2025-12-13 06:51 , Processed in 0.031085 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
