查看: 4542|回复: 5
[求助] 求助负阻测量问题
发表于 2020-2-21 10:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏120资产未解决
我在做晶体振荡器,测量hosci和hosco两点间的负阻,结构是反相器结构,即反相器输出接电阻减小增益,sansen模拟集成电路设计精粹497页的电路结构;在测量的时候使用的.sp文件中语句:,measure ac negres_value find VR(HOSCI,HOSCO)AT=12MEG,.probe VR(HOSCI,HOSCO)得到的结果是正值?(HOSci和hosco就是图中的两个电容上极板结点)还有就是得到的阻值约200欧姆左右,可是反相器的输入输出连接的mos电阻始终573M欧姆是什么情况?
求助一下hspice的语法手册,要全面的,我下载的几个找不到VR这种。
 楼主| 发表于 2020-3-5 09:57:38 | 显示全部楼层
我自己解答一下吧,方便遇到同样问题的同学:HOSCI,HOSCO位置换一下就是负的了;与负阻对比的是晶振模型的那个电阻,比如12MHz的50Ω,不是mos电阻的阻值;mos电阻量端电压几乎相等,如果测量,需要重新加个微小电压,再测量电流,从而得到阻值。
发表于 2020-2-22 18:51:20 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2020-3-6 09:08:06 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2023-1-3 11:26:43 | 显示全部楼层
mark 学历了
发表于 2023-3-4 08:47:03 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-10-15 04:07 , Processed in 0.014075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
