查看: 10704|回复: 14
innovus安装过程出现了cds_root: not found的问题
发表于 2020-2-1 21:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
安装后输入innovus
得到以下回复:
rhy@toshiba:~$ innovus
/opt/cadence/INNOVUS152/tools.lnx86/bin/cdsGetOABinPath: 1: /opt/cadence/INNOVUS152/tools.lnx86/bin/cdsGetOABinPath: /opt/cadence/INNOVUS152/tools.lnx86/bin/cds_root: not found
innovus: WARNING: The OA features of innovus are disabled in this
innovus:          session.
innovus:    INFO: Use -debug3264 to get more information about how
innovus:          to activate OA features.
WARNING: HOST <toshiba> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
         For More Info,  Please Run '<cdsroot>/tools.lnx86/bin/checkSysConf' <productId>.
ERROR: Could not find Cadence installation root for
Make sure that cdsGetOABinPath is part of the Cadence installation.
innovus:   ERROR: No proper OA2.2 installation found. Fix the errors reported by cdsGetOABinPath.
innovus:    INFO: Note that OpenAccess (OA) requires running the Configure phase.
innovus:          See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide" before
innovus:          you complete the configuration step. This manual is included with
innovus:          the Cadence product documentation.
第二个error是不是和.bashrc的环境配置有关?
有没有人遇到过这种问题
小白求指点。谢谢啦。
环境配置如下:
环境配置如图
环境配置如图
安装后运行得到如下回复::
安装后运行得到如下回复::
最佳答案
查看完整内容
需要安装ksh包,同时需要指定OA_HOME
发表于 2020-2-1 21:38:30 | 显示全部楼层
点评
指定OA_HOME就解决了。不是ksh的问题,ksh已经安装了。谢谢前辈。  发表于 2020-2-4 22:38
发表于 2020-2-1 23:01:39 | 显示全部楼层
如果INNOVUS是对应原来的SoC Encounter 的话,那么这么设置环境变量确实是不对的了。在原来装SoC Encounter的时候,$CDS_ROOT, $CDS_INST_DIR应该指向一个更基础的软件包,比如Virtuoso IC 5.10.41, 或者IC 6.18.500 等,随着这个基础的软件包应该有OA数据库的Installation, 这是你的出错信息里面提到要找到的OA路径和版本号。那么如此类推,你现在的CDS_ROOT指向的是INNOVUS本身,好像就不对了。其实只要CDS_ROOT, CDS_INST_DIR指向正确的话,加一个INNOVUS包只要确定$PATH可以找到INNOVUS的可执行文件就足够了。这是我瞎猜的,因为我不用INNOVUS,不过应该不会错的太离谱 ....
发表于 2020-2-3 12:19:44 | 显示全部楼层
既然能够运行起innovus,说明ksh是装了的
 楼主| 发表于 2020-2-4 22:40:52 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-2-1 23:01
如果INNOVUS是对应原来的SoC Encounter 的话,那么这么设置环境变量确实是不对的了。在原来装SoC Encounter ...
谢谢您的指点,已经顺利解决了。是因为没有指定OA_HOME。
发表于 2020-2-4 23:41:26 | 显示全部楼层
哈,早知道先让你查这个最明显的地方了
发表于 2020-5-12 06:56:27 | 显示全部楼层
你好,我也遇到同样的问题了,请问如何设置OA_HOME...,感激不尽
发表于 2020-9-2 18:04:53 | 显示全部楼层
请问您的问题有解决吗?我也是遇到这个问题了,同样不知道该怎么设置OA_HOME
发表于 2020-9-3 10:59:59 | 显示全部楼层
没有管了,现在用的公司的工具
发表于 2020-12-30 10:49:08 | 显示全部楼层
楼主可以分享安装包吗?tks
GMT+8, 2025-11-19 02:55 , Processed in 0.022415 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
