楼主: zgy8261
keysight EMPro 2020
 楼主| 发表于 2020-2-19 21:31:21 | 显示全部楼层
chip2222 发表于 2020-2-18 18:09
怎么样了?问题解决了没有?
1.是自带的算例,用了几个算例都报同样的错误,哪里有systemvue2020license呢,论坛里吗?没有找到呢?
2.还是没有解决,恩,ssq的这个支持systemvue2020,但是EMpro就出现上面的错误。
发表于 2020-2-20 10:36:37 | 显示全部楼层
这是一个由来已久的"误区",造成的原因有两个: 1、解锁的作者以全方位的思路提供(全解方案),2、使用者能力不足、好高骛远,软件的根基功能都还没搞清楚,就无脑的收集最新版的软件! 没开火就想揭锅吃饭!?
解方;
1、将license.lic中,最后的P4这整段删除、因为你没那么大的能力将keysight的全系列软件全装了!(这会解决ADS中FEM、RFPro、PEPro、SIPro/PIPro...共工的问题,文后会有ADS momentum to EMPro实做的图片)
2、只针对EMPro适用->前后版别开启 Momentum FEM与FDTD的全功能。(应该要选的选项,对应的是上方那个最多W2----选项的。)
2
2
3
3
3、做好了上面的工作,就可以如下图的演示、ADS momentum中FEM,在Momentum中导入EMPro中,接续做更多的仿真项目。
4
4
写在文后,EMPro是XFDTD的简化程序,精准度与实用度不能乐观!
如果是敝人眼瞎不识真高手!? 那你可以尝试做更多的共工...(ADS中FEM、RFPro、PEPro、SIPro/PIPro)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-20 18:41:19 | 显示全部楼层
2. ...
你用下面贴子里的license文件试一试。
【Keysight_SystemVue_2020_Win64_CRACK】
http://bbs.eetop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=870011&fromuid=1218914
(出处: EETOP 创芯网论坛)
 楼主| 发表于 2020-2-20 21:40:59 | 显示全部楼层
谢谢你,我用了这个里面的license,能用,但是也只有两可以用。
发表于 2020-2-20 23:16:18 | 显示全部楼层
“两个license可以用"具体是什么含意?是否描述明确一些,是两个计算机同时可以用?还是只有两个功能可以用?还是有两个启动项可以用?
 楼主| 发表于 2020-2-21 09:22:09 | 显示全部楼层
chip2222 发表于 2020-2-20 23:16
“两个license可以用"具体是什么含意?是否描述明确一些,是两个计算机同时可以用?还是只有两个功能可以 ...
谢谢,只有两个功能可以用哈。
发表于 2020-2-21 09:39:23 | 显示全部楼层
zgy8261 发表于 2020-2-21 09:22
谢谢,只有两个功能可以用哈。
是哪两个功能可以用?还有最重要的是哪些功能不能用?这样就可以顺藤摸瓜找到问题所在了。
发表于 2020-6-22 00:59:53 | 显示全部楼层
chip哥,我在linux上用你的2019版ADS 的lic在empro上,(2020试过了不知道啥原因,ADS和empro都无法通过lic server 的检测) 启动进入没问题,
但是打开一个example后就会灰屏卡住,然后
terminal里面提示:
The process or application emprogui has encountered a problem
不知道你能否试试linux的crack,谢谢
发表于 2022-11-10 20:12:40 | 显示全部楼层
楼主有破解包不?能否分享一下,多谢多谢,邮箱xiangyang515@163.com
发表于 2022-11-17 15:06:06 | 显示全部楼层
同问?
GMT+8, 2025-12-17 02:20 , Processed in 0.018794 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
