查看: 6720|回复: 13
[求助] 电路管子源漏相连,版图可以不接吗
发表于 2020-1-7 16:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个电路,三个管子有一端接一起,设计人员说版图实际上可以不用接一起,做lvs的时候可以通过设置来pass,以前没遇到过这种作法,想问下各位有这样做的吗,如果可以,lvs需要怎么设置才能不报错
发表于 2020-1-7 17:25:45 | 显示全部楼层
是飞线实现吗?
发表于 2020-1-7 17:37:00 | 显示全部楼层
这里很明显不能这么干,NM11和NM13匹配要求高。
以前电流镜cascode结构这么干过,但现在也不这么做了,两级匹配需求不一样。
发表于 2020-1-7 17:38:01 | 显示全部楼层
没见过你说的这种情况。我自己认为肯定是需要连起来的,即便你通过LVS的一些设置PASS掉了,但它实际还是断开的,后面肯定会出问题的。
 楼主| 发表于 2020-1-7 17:41:25 | 显示全部楼层
xcai0411rfic 发表于 2020-1-7 17:25
是飞线实现吗?
我开始是飞线接了,然后设计跟我说的是这个地方不用实际接起来,在版图上三个管子的这一端floating,然后lvs设置一下是可以过的。
 楼主| 发表于 2020-1-7 17:43:26 | 显示全部楼层
以前电流镜cascode结构这么干过,但现在也不这么做了,两级 ...
这么做的话,lvs要怎么验证才能通过
发表于 2020-1-7 17:53:31 | 显示全部楼层
原来这是个dummy管。。好吧,做法是增加filter开关LVS FILTER UNUSED OPTION  AG RC RG YC SOURCE LAYOUT,AG RC RG YC具体哪个管用我忘了。。
发表于 2020-1-7 17:55:11 | 显示全部楼层
你这个不可以。
同意3楼所说,我估计你的电路说的是那种split gate,一般也就适用cascode那样的结构,使用的要求是上面的两个管子的gate是同一个节点,下面的mos也是,这样在任何时候对于你这个节点“O”,电位始终是一样的,所以连与不连是无所谓(可以省略连线)。你这个情况绝不适用。
发表于 2020-1-7 18:01:50 | 显示全部楼层
cxchust 发表于 2020-1-7 17:53
原来这是个dummy管。。好吧,做法是增加filter开关LVS FILTER UNUSED OPTION  AG RC RG YC SOURCE LAYOUT, ...
应该是AG
发表于 2020-1-7 18:10:54 | 显示全部楼层
当然不行啊 这不就是标准的五管放大吗 上面应该还有2个管子怎么可能不接
而且那个差分对你画的时候就不可能不接啊
你们设计人员是不是想把那个节点单独拉出来看仿真啊? 你喊他把那个节点拆成2个port 内部不接 顶层接
GMT+8, 2025-11-22 08:06 , Processed in 0.018968 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
