查看: 2732|回复: 0
[原创] 可替代HR202的电阻式湿度传感器SYH-2R应用电路和原理介绍
发表于 2020-1-6 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻式湿度传感器,又称为湿敏电阻,是利用湿敏元件的电气特性(如电阻值),随湿度的变化而变化的原理进行湿度测量的传感器,湿敏元件一般是在绝缘物上浸渍吸湿性物质,或者通过蒸发、涂覆等工艺制备一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子分解出的离子H+的传导状态发生变化,从而使元件的电阻值随湿度而变化。
目前主要的电阻式湿度传感器依然广泛应用于一些家用、商用产品领域,市场需求依然巨大。主要的厂商有韩国三莹、国产奥松、日本北陆、日本神荣、国产炜盛等。工采网引进了韩国三莹的电阻型高分子湿度传感器 - SYH-2R,可用于替代各大品牌同类型的产品,如奥松HR202,神荣C5-M3、CL-M52R等。该传感器的功能很有吸引力(例如无需校准、电阻型湿度传感器互换性高),同时:SYH-2R 拓宽了应用范围,可用于家具、HVAC和汽车。
SYH-2R 涂有获得专利的聚合物涂层,可用于要求苛刻(-20°C〜85°C)且经常发生冷凝和化学蒸汽的环境。SYH-2R 可以通过 ADC RFC 直接连接到 µ -com,将电阻变化转换为电压或频率,也可以通过振荡器将其模块化为电压输出。SYH-2R 的品质已经过世界领先的智能家电、空调和冰箱品牌进行了多年的实际使用验证。
SYH-2RHR202等型号做一些参数对比,简单介绍下韩国三莹湿度传感器SYH-2R的优势。
从表格上看,SYH-2R具有湿度测量范围宽,精度高,工作温湿度范围宽等优势。
SYH-2R应用电路和使用方法介绍
1.电阻式湿度传感器SYH-2R电路设计
电阻式湿度传感器的湿度检测有两种方法。一种是使用运算放大器,另一种是使用ADC/RFC内置u-COM。由于ADC内置u-COM电路设计简单,使用方便,所以通常采用它。
传感器的频率为100㎐10㎑(推荐1㎑),测量电压必须为交流电压,最高电压为5V(推荐1VRMS)。焊接时,传感器表面不得用手触摸,也不得被助焊剂或烟雾污染。
1)运算放大器的使用
用交流电(AC)测量传感器的电阻变化后,用交直流整流电路将其转换成电压
2ADC内置u-COM的使用
→与传感器、热敏电阻组成恒压电桥电路进行温度补偿,并将其转换成电压
3RFC内置u-COM的使用
电容充放电电路将传感器的电阻变化转化为频率
2. 运算放大器的使用
2.1振荡电路
1)正弦波
2)脉冲波
2.2湿度检测
Vin:正弦波(1㎑,1V RMS)或脉冲波(占空比50%)
C:非极性(BP或陶瓷)电容器
RH:湿度传感器(GB21-GGB21-C系列)
Rp:低湿度区域对数转换(大于1㏁)
RS:高湿度区域输出控制(小于200欧姆)
2.3温度补偿
1)热敏电阻方法
2)二极管的方法
3. 使用ADC内置u-COM
4. 使用RFC内置u-COM
GMT+8, 2025-9-19 12:46 , Processed in 0.338882 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
