查看: 3047|回复: 1
[原创] GP8101实际应用测评:蓝牙模块输出PWM转0-10V调光
发表于 2020-1-6 09:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 采用某蓝牙芯片输出PWM信号,控制GP8101输出0-10V模拟电压,电路如下图所示:
2、实际应用的硬件电路如下图所示:
3、 空载测试结果
其中,GP8101采用12V供电的方式,其输入PWM频率为150Hz。测试结果如下图
备注:
电压测试仪表:FLUKE 77
客户结论:忽略仪表误差(由于PWM占空比是通过手机APP连接蓝牙模块设置,肯定存在误差,再加上万用表的误差),GP8101空载输出0-10V还是很理想的。
GP8101_cn_V1.9.pdf (419.68 KB , 下载次数: 0 )
发表于 2020-12-3 14:46:44 | 显示全部楼层
8101 对蓝牙输出的PWM 有要求吗?
GMT+8, 2025-12-21 21:00 , Processed in 0.017308 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
