楼主: ludashen
[求助] 关于仿真后print 管子工作点中的gm,值不对,请教
发表于 2020-1-3 18:23:51 | 显示全部楼层
ludashen 发表于 2020-1-3 13:17
您好,谢谢耐心的解答。
因为看过工作区的lis,所以没有怀疑工作区的问题,如下图
sansen的书里面给出过 ...
1.我还是好奇你这个电路是什么工艺的
2.sansen的书里面有自己的判断强弱反型的标准,cadence里面的模型也有自己的判断强弱反型的标准,这两个标准只不过不一样罢了,你不能就这样说cadence仿真有错。事实上,强反型和弱反型中间的分界点是一个比较模糊的量,建议你不要在这种事上浪费太多时间
3.我还是建议你先学一下gmid设计方法
4.参考另外一篇帖子http://bbs.eetop.cn/forum.php?mo ... ;page=1#pid10103139
发表于 2020-12-18 21:08:12 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,仿真值也几乎是计算值的一半。这应该不是二阶效应带来的吧。我尝试再现这个问题,单管仿真差距大概在15%左右。
发表于 2021-5-19 19:41:42 | 显示全部楼层
顶一下 学习学习
发表于 2021-5-19 21:30:43 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2022-1-11 10:52:52 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,gm的值是原来的一半
发表于 2022-5-13 21:41:40 | 显示全部楼层
因为你的Vod是200mV,并不是100mV;你仿真看的是Vdsat,Vdsat是刚出现沟道夹断,漏源电流刚建立稳定时的电压,饱和区时Vod是大于Vdsat的;根据你给的dc点,gm/id=10,所以你此时的Vod是200mV,所以跨导150uS是对的
发表于 2022-5-13 21:45:43 | 显示全部楼层
顺带提一句,如果你给的Vod是100mV,你打印出来region大概率是3
发表于 2025-3-5 16:19:04 | 显示全部楼层
lemon乐飞 发表于 2022-5-13 21:41
因为你的Vod是200mV,并不是100mV;你仿真看的是Vdsat,Vdsat是刚出现沟道夹断,漏源电流刚建立稳定时的电 ...
您好请教一下,Vod的定义不是过驱动电压,=Vgs-Vth吗,按OP计算应该是100mV,请问您当时是怎么判断出来Vod是200mV的呢?
GMT+8, 2025-12-28 06:24 , Processed in 0.018212 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
