查看: 5664|回复: 21
[原创] Linux I2C 驱动编程
发表于 2019-12-23 09:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Linux 系统已经将I2C驱动的功能基本完成,我们只需要将相关的结构体补充,完成注册就可以正常使用,具体 I2C驱动的知识不在做说明。
二、测试环境 Linux-3.4 内核,硬件环境 JZ2440开发板
三、开发过程:由于I2C采用类似于Platform驱动实现形式,所以此处采用设备和驱动分开,以lkt4306为例
1、编写 lkt4306_dev.c 文件
1)定义芯片名称 和 地址,使用如下结构体实现
2)在adapter 适配器上创建设备信息,在static int lkt4306_dev_init() 函数中实现。由于JZ2440只有一个I2C接口,所以i2c_get_adapter(0),可以根据实际的挂载的总线确定adapter。具体实现如下
以上完成lkt4306_dev.c基本功能实现。
2.编写lkt4306_drv.c文件完成设备驱动具体实现
1)编写读写lkt4306函数功能,通过i2c_transfer 函数实现如下图所示
写函数功能类似。
2)完成file_operations 结构体,便于调用read 和write函数调用
3)通过编写 probe 和remove 函数完成 字符设备号的注册 和删除
以上操作后基本完成了。Linux下 I2C驱动的开发,完整的驱动程序可以通过网上查找I2C驱动相关的介绍或者咨询凌科芯安了解详细的开发源码
发表于 2019-12-23 15:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主文中例举的4306 应该是一款功能很强的I2C接口加密芯片吧,但对市面上普通的I2C接口芯片有其它要求吗?
发表于 2019-12-23 15:34:15 | 显示全部楼层
文章写的很清楚,如果有4306的配套手册就更好了
头像被屏蔽
发表于 2019-12-23 16:01:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-12-23 17:23:14 | 显示全部楼层
各个版本内核不一定都试用
发表于 2019-12-23 19:33:25 | 显示全部楼层
Linux?i2c驱动原来内核已经封好很多接口函数,原来实现这么方便
发表于 2019-12-24 00:16:20 | 显示全部楼层
受教了,所有的IIC接口的芯片都支持吗?
发表于 2019-12-24 08:55:01 | 显示全部楼层
I2C都是采用Platform驱动实现形式?
发表于 2019-12-24 09:29:11 | 显示全部楼层
路过,点赞
头像被屏蔽
发表于 2019-12-24 13:20:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-19 23:21 , Processed in 0.020307 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
