查看: 5045|回复: 6
[求助] VCO版图
发表于 2019-12-16 13:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问各位大佬 环形VCO的版图应该如何设计和布局呀 比如三级延迟单元构成的VCO 一般是把每个单元画出来作为一个cell 再调用3个cell进行级联嘛?
那各级之间连线要考虑什么方面?
多谢了~
发表于 2019-12-18 12:36:06 | 显示全部楼层
多少频率的啊~一般注意各级输入输出信号线寄生一致(三级应该是六条线)就好啦~
 楼主| 发表于 2019-12-18 21:11:58 | 显示全部楼层
账户已登录 发表于 2019-12-18 12:36
多少频率的啊~一般注意各级输入输出信号线寄生一致(三级应该是六条线)就好啦~ ...
感谢回复~ 频率是8M的
另外  在电源和地之间需要加电容吗?我看到有的说要加有的说不用加 就有点迷糊了
发表于 2019-12-19 09:13:08 | 显示全部楼层
南至南至 发表于 2019-12-18 21:11
感谢回复~ 频率是8M的
加电容这个事情要问一下这个VCO对应的designer了,如果这个VCO的电源已经在源头(也就是产生这个电位的LDO部分)加了足够多的电容,那么VCO的部分不加也没有太大关系啦~
发表于 2019-12-19 09:51:17 | 显示全部楼层
VERY GOOD
发表于 2019-12-20 11:51:29 | 显示全部楼层
围观者
 楼主| 发表于 2019-12-23 11:19:25 | 显示全部楼层
账户已登录 发表于 2019-12-19 09:13
加电容这个事情要问一下这个VCO对应的designer了,如果这个VCO的电源已经在源头(也就是产生这个电位的LD ...
十分感谢~
GMT+8, 2025-12-17 02:07 , Processed in 0.018839 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
