查看: 5730|回复: 9
[解决] Cadence TRAN只做选择点仿真的设置问题
发表于 2019-12-9 17:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做时间长一点的TRAN仿真,但耗时太久,所以只想做选择点而不是所有点的TRAN仿真
知道TRAN仿真里有这个功能,但具体在save一栏选择selected后再怎么设置想要保存的点?
比如只想得到电路某条线上电压随时间的变化的波形
发表于 2019-12-9 18:02:29 | 显示全部楼层
ADE-Outputs-to be saved-select on schematic。
发表于 2019-12-9 18:30:57 | 显示全部楼层
这样会快吗,仿真的时间还是要的,只是数据处理的过程简单了点,是这样吗?
 楼主| 发表于 2019-12-10 09:02:51 | 显示全部楼层
这样做仿真速度没什么变化啊。。。话说TRAN仿真的这个option真的有减少仿真时间的作用么
 楼主| 发表于 2019-12-10 09:04:50 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2019-12-9 18:30
这样会快吗,仿真的时间还是要的,只是数据处理的过程简单了点,是这样吗? ...
不清楚,之前了解到有这个方法,说是TRAN仿真只选择保存想要的点的结果可以节约仿真时间,但不确定是不是这样的
发表于 2019-12-10 09:18:48 | 显示全部楼层
当仿真结果文件巨大的时候,这样设置确实可以节省时间,这个节省的不是仿真时间,而是数据存储的时间。如果只是个小电路,那就没啥意义。
发表于 2019-12-10 10:18:45 | 显示全部楼层
一般情况下少存节点是为了节省空间,对仿真速度没啥影响的。
真的要加快速度只能加cpu或降低精度等。
 楼主| 发表于 2019-12-10 12:39:25 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2019-12-10 09:18
当仿真结果文件巨大的时候,这样设置确实可以节省时间,这个节省的不是仿真时间,而是数据存储的时间。如 ...
原来是这个样子,了解了,感谢
 楼主| 发表于 2019-12-10 12:40:39 | 显示全部楼层
真的要加快速度只能加cpu或降低精度等。 ...
了解了,感谢
发表于 2024-5-24 09:33:28 | 显示全部楼层
outputs - save all ... - 第一行选selected,把需要保存的信号放到输出结果里,确实如果是大电路会快很多,很好用……但是如果内部出现什么问题,也是看不见的
GMT+8, 2025-9-16 03:34 , Processed in 0.021027 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
