查看: 11641|回复: 10
[解决] MOS可变电容接法
发表于 2019-11-28 10:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
我想在差分电路的P1、P2节点间接MOS可变电容
如果我按图3接法来接(不知道接法是否正确)
控制电压要怎么给?给到栅极(G)么?但那样会影响P1点的工作点
发表于 2019-11-28 10:25:02 | 显示全部楼层
你的可变电容是所谓nwell里面做NMOS的的结构?那样的话Nwell是一个极板,gate是另一个极板。B指的是sub。其等效电容取决于两个极板之间的电压。所以按照图3的接法,就不需要控制电压,电容值取决于P1和P2的电压差。
发表于 2019-11-28 10:28:28 | 显示全部楼层
Good Question~
发表于 2019-11-28 10:28:35 | 显示全部楼层
如果你需要一个可控的电容值,那就接两个可变电容,背靠背接法。P1和P2接到G上面,SD接控制电压。控制电压是直流电压。
 楼主| 发表于 2019-11-28 10:52:25 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2019-11-28 10:28
如果你需要一个可控的电容值,那就接两个可变电容,背靠背接法。P1和P2接到G上面,SD接控制电压。控制电压 ...
那B就按MOS的常规接法接到GND么?
介绍文件里说MOS可变电容的控制电压范围在-0.5V~1V
这个控制电压是指接入电路后Vg - Vd(或Vs)的值么?
发表于 2019-11-28 11:48:01 | 显示全部楼层
你的可变电容 和你差分电路的P1 P2有关系吗?如果栅极接P1、P2,那P1、P2的电压变化不是就会改变电容了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 13:42:46 | 显示全部楼层
C_Spectator 发表于 2019-11-28 10:52
那B就按MOS的常规接法接到GND么?
这个控制电压是指接 ...
B需要接GND。控制电压范围就是G到SD的电压。实际上MOS varator的线性区间挺小的。增加线性区间的方法是控制电压分段,电容分组。P1和P2两端电压变化的时候,等效电容跟着变。如果你希望得到一个不跟着P1或者P2的电压变化的可变电容,这个方法估计不行。所以,如果model可靠的话,以仿真结果为准。
 楼主| 发表于 2019-11-28 13:43:05 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2019-11-28 11:48
你的可变电容 和你差分电路的P1 P2有关系吗?如果栅极接P1、P2,那P1、P2的电压变化不是就会改变电容了吗? ...
这应该没问题,P1、P2两点的电压会让他们保持稳定的
 楼主| 发表于 2019-11-28 13:59:49 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2019-11-28 13:42
B需要接GND。控制电压范围就是G到SD的电压。实际上MOS varator的线性区间挺小的。增加线性区间的方法是控 ...
了解了,十分感谢
发表于 2020-6-6 20:13:59 | 显示全部楼层
不知道你的工艺库是什么,但是我这边仿真发现 Vctrl电压应该是Vg-Vsd的
GMT+8, 2025-9-18 12:54 , Processed in 0.020669 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
