楼主: TiamoSYF
[求助] cadence原理图中的飞线设置
发表于 2024-4-15 15:09:57 | 显示全部楼层
按o,nynamic net highlightling 打开就有
发表于 2024-4-21 18:18:38 | 显示全部楼层
brookhe 发表于 2024-4-6 23:46
揿 "o" 打开 Display Options , 把  Connect By Name Highighting  打开 就有 飞线了,
感谢解答!!!!!!
发表于 2024-5-22 16:21:49 | 显示全部楼层
20楼牛逼
发表于 2024-8-16 10:28:33 | 显示全部楼层
IC2019 发表于 2022-8-2 14:22
之前我做过一个配置,可以多个飞线,在配置文件上,alias
想请教一下怎么操作
发表于 2025-4-10 09:19:13 | 显示全部楼层
yuwentao0308 发表于 2019-11-29 11:18
先点亮你想看的线然后Ctrl +m然后点第一个。    或者你要是617版本那个highlights 的使用可以卡bug 放在线 ...
正解,感谢大哥
发表于 2025-4-10 10:11:41 | 显示全部楼层
newicing 发表于 2024-3-6 16:48
我现在有个问题,是鼠标靠近会亮,相同连接的net也会亮,但是那个飞线不显示了(电路比较大时不方便)
这个问题我也有过,你重启一下cadence就好了,如果想要飞线一直存在的话,你用netlighting,然后按9就可以了
发表于 2025-4-10 15:39:39 | 显示全部楼层
ICxer 发表于 2025-4-10 10:11
这个问题我也有过,你重启一下cadence就好了,如果想要飞线一直存在的话,你用netlighting,然后按9就可 ...
好的谢谢
发表于 2025-9-10 17:39:45 | 显示全部楼层
正解
GMT+8, 2025-10-17 04:14 , Processed in 0.016963 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
