查看: 2821|回复: 8
[求助] 慢速振荡器完全没有抖动
发表于 2019-11-13 14:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,设计好的一个慢速环形振荡器,之前的人仿真出来的duty_cycle是一个上下抖动的波形,但自己仿真出来就是一条直线,没有抖动。查阅了一下资料,说是要加一个噪声进去,但之前的版图没看见有这个模块,请问是不是在硬件测试的时候加一个电阻?(ps:之前一版做的时候,我未参与,然后做的人离职,没人问了)求教,谢谢!
发表于 2019-11-13 15:53:24 | 显示全部楼层
你也太业余了,给振荡节点加初值就可以振荡起来
 楼主| 发表于 2019-11-13 15:58:16 | 显示全部楼层
能振荡,就是我想仿输出波形的period_jitter,照设想是应该计算出来几百ns左右,但我就是一条为0的直线。是不是我仿真的时候应该加器件噪声?谢谢
发表于 2019-11-13 22:33:02 | 显示全部楼层
2 lou dui de
发表于 2019-11-14 11:14:15 | 显示全部楼层
TiamoSYF 发表于 2019-11-13 15:58
能振荡,就是我想仿输出波形的period_jitter,照设想是应该计算出来几百ns左右,但我就是一条为0的直线。 ...
period jitter可以用calculator里面计算得到,但是这个公式的表达式和参数要设置对,好像有个参数bin=0,具体可以看一下help
文档,会有说明每个参数的意义
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:24:23 | 显示全部楼层
love1226 发表于 2019-11-14 11:14
period jitter可以用calculator里面计算得到,但是这个公式的表达式和参数要设置对,好像有个参数bin=0, ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:27:28 | 显示全部楼层
我发现我是没有加噪声的那个条件进去仿,然后波形就非常完美,没有抖动。我现在在学习如何仿真相位噪声,然后把这个加进去仿真。
发表于 2019-11-14 13:39:35 | 显示全部楼层
没加噪声或者抖动跑瞬态频率曲线理想就应该是一条直线,但是仿真精度原因最后出来的曲线肯定是个毛躁的才对。别肉眼看,把小数位放高点用tool量看看,不应该是完美无差的。
不过tran跑出来的jitter完全是仿真器精度造成的,是个假的没有参考价值。
想得到振荡器 jitter应该跑pnoise吧。
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:56:50 | 显示全部楼层
xipan 发表于 2019-11-14 13:39
没加噪声或者抖动跑瞬态频率曲线理想就应该是一条直线,但是仿真精度原因最后出来的曲线肯定是个毛躁的才对 ...
好的,谢谢。现在在看怎么用pss+pnoise仿真相位噪声。
GMT+8, 2025-12-24 23:28 , Processed in 0.020121 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
