查看: 6884|回复: 10
[求助] {求助}{求助}{求助}layout xl 如何用cell对应schematic 器件
发表于 2019-11-11 18:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
{求助}各位大神!!!求指教
virtuoso里使用layout xl命令后,从别的library里复制的cell,如何与schematic里的器件对应,点击时高亮起来
发表于 2019-11-12 07:48:56 | 显示全部楼层
61 是可以实现的
 楼主| 发表于 2019-11-12 15:41:44 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2019-11-12 07:48
61 是可以实现的
怎么实现 命令是哪个?
发表于 2019-11-12 18:01:12 | 显示全部楼层
在layout xl中选择launch————Configure Physical Hierachy..,出现top cell下面有个logical————这个对于的是原理图,physical————这个对应是版图,然后保存一下,应该就可以了!
发表于 2023-4-26 17:35:57 | 显示全部楼层
18870774480 发表于 2019-11-12 18:01
在layout xl中选择launch————Configure Physical Hierachy..,出现top cell下面有个logical————这个 ...
并没找到能修改的按钮,请大佬具体一点,详说分明
发表于 2024-1-9 20:03:47 | 显示全部楼层
请问一下有解决吗?怎么解决呀
发表于 2024-1-10 14:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
在XL关系下 中途调用器件 绑定对应关系 Connectivity — Define Device Correspondence 调出菜单栏后 左边选择你要对应的sch,右边选择对应的lay,选择完毕后点击下方的Bind
发表于 2024-1-10 14:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-11 14:05:56 | 显示全部楼层
linruirui 发表于 2024-1-9 20:03
请问一下有解决吗?怎么解决呀
看8楼
发表于 2024-1-23 21:55:37 | 显示全部楼层
谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-21 14:11 , Processed in 0.022111 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
