查看: 5121|回复: 5
請教當我在使用cadence run drc時出現的問題
发表于 2019-11-11 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在run drc時
會跳出個錯誤視窗
could not establish connection with calibre interactive on socket localhost 7000
是哪裡設定有問題了呢?
socket更改為7000視窗又會跳
could not establish connection with calibre interactive on socket localhost 7001
发表于 2019-11-11 16:22:58 | 显示全部楼层
license不对。另外建议把hostname改一改,现在很多软件不让用默认名字。
 楼主| 发表于 2019-11-11 16:45:40 | 显示全部楼层
有改hostname,還是一樣的錯誤訊息
发表于 2019-11-11 16:55:09 | 显示全部楼层
首先,你要确定你的license是好用的,license里面的host name 和host ID没问题。
其次,你的calibre是否patch过?需要破解的。
再不行,你先用lmgrd -c启动license server,看看能不能启动?如果没问题,那就再找别的原因。
 楼主| 发表于 2019-11-11 19:54:29 | 显示全部楼层
其次,你的calibre是否p ...
license該怎麼確認呢?
发表于 2024-6-14 14:03:14 | 显示全部楼层
试试编辑/etc/hosts文件,在本地文件后添加一行:IP地址  服务器名称
比如192.168.1.1 server1
GMT+8, 2025-12-25 21:14 , Processed in 0.020702 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
