楼主: txlm
[求助] 皮尔斯晶振负阻如何仿真
发表于 2020-5-27 08:50:25 | 显示全部楼层
txlm 发表于 2020-5-26 21:03
频率为32MHz,两端电容加12.5pF(8pF~23pF),反馈电阻在500K~1M之间
那应该差不多了。合适的话负阻应该在-300欧姆到-50欧姆之间,32MHz这个频点。
发表于 2021-8-9 16:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-5-25 09:12
这样大致就可以,原理上讲得通。不过应该用dc电源,加交流选项,扫描频率。这样会自动平衡。测量电源的电 ...
没看懂,这个电源到底应该在哪加啊
发表于 2022-5-12 11:22:35 | 显示全部楼层
txlm 发表于 2020-5-21 15:47
我去掉晶振模型后,仿真电路的简图如下所示,仿真加交流电压出来的电阻都是正值,且远大于晶振模型中的电 ...
大佬,我现在在晶振的i端加了个vdc,共模给0,交流给1V,跑出来的负阻也是正值。您后来有找到原因解决吗?
发表于 2022-5-16 14:32:49 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2022-5-12 11:22
大佬,我现在在晶振的i端加了个vdc,共模给0,交流给1V,跑出来的负阻也是正值。您后来有找到原因解决吗? ...
你问问田哥吧
发表于 2022-5-17 14:28:12 | 显示全部楼层
计算的时候可以得到 gm(opt),gm取gm(opt)时,负阻最大,这两个不是独立的。 附件为晶体振荡器的论文,design ho4里面有仿真负阻的方法,请查看。
Crystal_Oscillator_Design_ho4.pdf
2.08 MB, 下载次数: 589 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Crystal model and its reactance.pdf
919.27 KB, 下载次数: 418 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Crystal oscillator design and negative Resistance.pdf
145.35 KB, 下载次数: 466 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-5-25 14:27:23 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2022-5-17 14:28
计算的时候可以得到 gm(opt),gm取gm(opt)时,负阻最大,这两个不是独立的。 附件为晶体振荡器的论文,d ...
ho4的那个PDF文档很详细~很有用啊~~仿真搭建tb也很有用!!!
发表于 2022-5-27 15:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个文档满满的干货啊!点赞
发表于 2022-8-26 17:03:49 | 显示全部楼层
好人一生平安
发表于 2023-1-9 14:07:58 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-6-21 13:44:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-11 03:33 , Processed in 0.015851 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
