查看: 12561|回复: 10
[求助] 请教大神们vcsmx仿真vhdl遇到的问题
发表于 2019-11-5 11:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vcsmx2015仿真vhdl,第一步analysis过了,但是一到第二步elaboration就报错 提示找不到顶层模块 请问是不是这种问题是vcsmx安装的有问题啊
Error-[TMENF-ILL] Top Module/Entity not found  Top module/entity/config "abctop" is not found in the following library
  list.
  Liblist: DEFAULT GGS VLOG VHDL DWARE DW01 DW02 DW03 DW04 DW05 DW06 DW07 DW08
  GTECH GSCOMP IEEE IEEE_ASIC SYNOPSYS STD_DEVELOPERSKIT VITAL2000 STD
Error-[NM] No modules defined
  No modules defined in current design file(s).
发表于 2019-11-6 17:30:52 | 显示全部楼层
abctop是一个module名?在哪一个文件里?这个文件有没有在你编译的文件列表里?
 楼主| 发表于 2019-11-7 19:25:28 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2019-11-6 17:30
abctop是一个module名?在哪一个文件里?这个文件有没有在你编译的文件列表里? ...
多谢老哥呀 问题已经解决了 我这个情况是必须要在每步编译加-full64命令才行。
发表于 2021-1-5 18:59:47 | 显示全部楼层
给力啊,我也忘记了full64
发表于 2021-2-5 16:29:41 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2021-1-5 18:59
给力啊,我也忘记了full64
有个疑问,是不是pj版vcs都要加-full64呢
发表于 2021-3-14 16:26:51 | 显示全部楼层
亲,我再analysis时和comp时都添加了full64,可是还是报错在liblist DEFAULT中找不到顶层模块。请问这个会是什么问题?
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:01:03 | 显示全部楼层
花岗小岩 发表于 2021-3-14 16:26
亲,我再analysis时和comp时都添加了full64,可是还是报错在liblist DEFAULT中找不到顶层模块。请问这个会 ...
时间长了我也忘记了。。
我觉得你可以看看有没有将需要的文件都编译成库放到lib里,或者你再仔细看看vhdl仿真流程,看看少了哪一步。
发表于 2022-10-6 09:54:30 | 显示全部楼层
请问您解决了吗,我也遇到了这个问题
发表于 2022-11-30 20:40:52 | 显示全部楼层
vhdlan, vlogan, vcs 都要加 -full64
发表于 2022-11-30 20:42:54 | 显示全部楼层
vhdlan, vlogan, vcs 都要加 -full64 参数
GMT+8, 2025-12-28 20:08 , Processed in 0.020819 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
