查看: 10018|回复: 17
[求助] 验证LVS后电阻值版图与电路不一样
发表于 2019-11-5 11:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近跑LVS 遇到如下几个问题,一直未能解决!检查所有连线都没有问题,电阻之间的间距也没有关系,器件也没有调错。请问该问题是怎么产生的,需如何解决?
求大佬赐教。谢谢!
发表于 2019-11-5 11:31:49 | 显示全部楼层
电路里面那个pin vh!你是怎样处理的?一般有!需要注意
 楼主| 发表于 2019-11-5 13:36:55 | 显示全部楼层
电路说PDK的问题
发表于 2019-11-6 10:20:21 | 显示全部楼层
是Pin WH 沒接上或沒認到
发表于 2019-11-6 11:34:26 | 显示全部楼层
wh!是不是电阻的阱电位,让电路把这个电位具体连到哪里填到器件里面去.
发表于 2019-11-7 07:43:17 | 显示全部楼层
1,spice里面单位弄错了,比如第一个电阻的阻值,LVS的结果是2.*e+6 , 而spice里面是2.*e+3
这里需要你去检查一下你的spice里面单位是怎么定义的。
2,spice中电阻的阻值精确度和版图lvs跑出来的不一样,LVS:2.01637  spice:2.016小数点后差了两位。这种情况一般需要修改spice,将spice里的阻值改为和lvs的一样。
 楼主| 发表于 2019-11-9 19:14:27 | 显示全部楼层
这里需要你去检 ...
好的,我先与电路沟通尝试改一下。谢谢指导
发表于 2019-11-11 16:36:58 | 显示全部楼层
原理图电阻值和版图的电阻值对不上,关于pin没有识别到的话,可以试试重新调一遍试试。如果还是没有识别,标记一下线看看有没有短路等情况
 楼主| 发表于 2019-11-12 09:27:17 | 显示全部楼层
18870774480 发表于 2019-11-11 16:36
原理图电阻值和版图的电阻值对不上,关于pin没有识别到的话,可以试试重新调一遍试试。如果还是没有识别, ...
   谢谢!已经解决了
发表于 2019-11-12 15:57:47 | 显示全部楼层
这里需要你去检 ...
我的是电阻值出错  但是我的原理图和版图宽长比是一模一样的
点评
蛇形电阻拐角处的阻值约等于二分之一方块电阻,若电阻拐角太多,阻值变化就大。  发表于 2020-8-13 15:55
GMT+8, 2025-12-19 22:42 , Processed in 0.026194 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
