查看: 1649|回复: 0
[资讯] AD9393BBCZ-80,MX29GL128FHT2I-90G芯片资料
发表于 2019-10-31 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD9393BBCZ-80  低功耗HDMI显示接口芯片概述
该AD9393提供了一个高清晰度多媒体接口( HDMI ™ )接收器集成在一块芯片上。支持也包括高带宽数字内容保护( HDCP ) 。该AD9393包含一个HDMI 1.2A兼容的接收器和支持HDTV格式(高达720p或1080i )和显示器最大分辨率为XGA ( 1024 × 768 @ 75赫兹) 。接收器拥有长达一个完整的时钟线对内偏移公差周期。与HDCP功能后,显示器现在可以接受加密的视频内容。在AD9393允许认证视频接收器的,在接收的编码数据进行解密,和传输过程中的更新身份验证按照HDCP 1.1协议规定的。制造先进的CMOS工艺中, AD9393是在节省空间的76球提供表面贴装,无铅,球栅阵列( BGA ) ,规定工作在-10 ° C至+ 80 °C温度范围。
应用
便携式低功耗电视
HDTV
投影机
液晶显示器
特点
HDMI接口
支持高带宽数字内容保护
RGB到YCrCb的2路色彩转换
1.8 V / 3.3 V电源供电
76球BGA封装
RGB和YCrCb的输出格式
数字视频接口:HDMI 1.2A , DVI 1.080 MHz的HDMI接收器支持高带宽数字内容保护
数字音频接口:HDMI 1.2A兼容的音频接口S / PDIF ( IEC60958兼容)数字音频输出我多2I2S音频输出(最多8个通道)
MX29GL128FHT2I-90G 单电压存储器
特点
电源工作
-2.7        to3.6        volt for read, erase, and program operations
- 负电压的I/O电压必须紧随着VCC
-VI/O=VCC=2.7V~3.6V
字节/字模式切换
- 33554432 ×8 / 16777216 ×16 ( MX29GL256E H / L)
- 16777216 ×8 / 8388608 ×16 ( MX29GL128E H / L)
64KW / 128KB统一的部门架构
- MX29GL256E H / L : 256等于行业
- MX29GL128E H / L : 128等于行业
16字节/ 8字读取页面缓冲器
64字节/ 32字写缓冲
超128字部门安全
- 特点工厂锁定和识别,以及客户可锁定
高级扇区保护功能( Persifent和密码保护)
闭锁保护100mA的电流从-1V到1.5xVcc
低Vcc的禁止写入: Vcc的≤ VLKO
兼容JEDEC标准- 引脚和软件兼容的单电源闪存
深度掉电模式
规格
存储器类型        非易失
存储器格式        闪存
技术        FLASH - NOR
存储容量        128Mb (16M x 8)
存储器接口        并联
写周期时间 - 字,页        90ns
访问时间        90ns
电压 - 电源        2.7V ~ 3.6V
工作温度        -40°C ~ 85°C(TA)
安装类型        表面贴装型
封装/外壳        56-TFSOP(0.724",18.40mm 宽)
供应商器件封装        56-TSOP
文中所有产品资料仅供参考,所有数据来源于网络。我们是AD9393BBCZ-80,MX29GL128FHT2I-90G芯片供应商,需要货源记得联系明佳达电子询价。
GMT+8, 2025-12-19 14:06 , Processed in 0.120425 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
