查看: 2883|回复: 5
[求助] irun增量编译时的bind操作
发表于 2019-10-28 15:16:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用irun进行增量编译时,rtl和tb分开编译,在tb中,有这样一句话,force tb.u_dut.test_mode =1,在tb中使用了rtl里面的信号,在编译的时候,报了hierarchical reference to primary partition requires permissions. The referenced object needs permission to be waited on.自己查了一下,需要进行bind操作,但试了好几次,还是报了同样的错误,求大神帮忙解决下,谢谢!
发表于 2019-10-28 17:06:40 | 显示全部楼层
http://blog.chinaaet.com/weiqi7777/p/5100053526 看看是你描述的问题吗
 楼主| 发表于 2019-10-29 11:48:16 来自手机 | 显示全部楼层
照着这样试了,最后还是会报出同样的问题,就是这个图片的最后一行写在tb里面会报语法错误
发表于 2019-10-29 15:24:43 | 显示全部楼层
以前我们都不用bind,只要是tb中有force dut的信号,就用的链接里面的四步法产生一个txt文本,然后重新编译反标给dut,就OK了。
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2019-10-29 15:24
以前我们都不用bind,只要是tb中有force dut的信号,就用的链接里面的四步法产生一个txt文本,然后重新编译 ...
我也是按链接的四部法,加上-nncbind报错,说是没有这个选项
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
是我的版本太低了吗,,ius13.20,没有-nncbind
GMT+8, 2025-12-29 01:49 , Processed in 0.017504 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
