前几天宏旺半导体,带来了内存时序方面的讲解,感兴趣的朋友可以翻看往期文章了解。内存是计算机中重要的部件之一,在电脑装机中必不可少,没有内存电脑无从运行。内存作为与CPU沟通的“桥梁”,计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。 内存只是CPU暂时存放的地方,在我们运行任何软件的时候都是要用到内存的,好的内存也决定了电脑的性能,所以我们了解内存是非常有必要的,在我们购买的时候才不会被骗。 1.内存条的容量 内存容量的上限,一般由主板芯片组和内存插槽决定。内存条的容量自然就是能存储的数据多少了,我们每打开一个软件,这些软件的数据都会被保存到内存条中,如果内存条被塞满,我们继续打开其他软件的时候,CPU就只能从速度超慢的硬盘调取数据了,电脑肯定会卡的不行了。 2. 不是所有的内存条,是适合你的电脑 首先笔记本的内存和台式机的内存是不一样的,但是在数据一样的情况下台式和笔记本的性能是一样的。内存还有代数之分,到目前为止,主流的内存条还是LPDDR5虽然快要来了,但是还是没有量产出来,所以我们还是以4代为主,可以说,DDR2,DDR3已经算是淘汰了,他们之间不能通用,一般内存会在上面写着DDR几的,所以在购买的时候一定要看清楚。 3.颗粒的好坏决定性能 目前市面上就内存颗粒也有类别之分,主要分为原厂、白片、黑片。宏旺半导体ICMAX,在颗粒来源方面,ICMAX除了直接向上游厂商采购晶圆成品外,也通正规封测厂对采购来的整块晶圆进行切割封装及测试,ICMAX是国产自主芯片品牌,所使用的DRAM都是原厂级别 ,旗下所有品牌在品质方面均有保证,在存储方面选择品牌产品,会少踩很多雷,认准品牌内存颗粒很重要。 4.单通道和双通道内存 一般来说,两根相同规格的内存条插在主板对应的位置上就可以组成双通道了,那么双通道有什么好处?CPU与内存条之间的数据传输是有来有回的,单通道就相当于一条马路分左右车道,一个车道负责去,一个车道负责回。 虽然秩序井然但是由于马路(带宽)较窄,数据流量不会很大。双通道就相当于又修了一条同样的马路,这样的话,这两条马路一条负责收,一条负责发,马路整体(带宽)宽了一倍,流量自然也就增加了。 双通道是能带来一些性能的提升的,特别是使用CPU核心显卡的用户,由于CPU要同时负责程序数据和显示数据的处理,需要的数据流量更大,所以双通道带来的双倍带宽才能满足这么大的数据流量的需求。 5. PCB板的质量 因为内存的所有电路都集成在的PCB板上,PCB板的好坏同样也决定的性能的好坏,一般来说,要6至8层才能保证内存在运行的稳定,可以选择知名品牌。 6.频率 我们经常看到的2133MHz、2400MHz、3200MHz就是内存条的频率,它可以看成是内存条数据的传输速度,是内存条最重要的参数。数据跟网购的商品一样的,都是需要经过运输才能到达我们(CPU)手中,如果说内存条是一个临时存储商品的中转仓库,而数据就是货物的话,那么内存条上的频率可以理解为运输货车的载重量,频率越大,货车一次的载能运载的数据量也就越多。 总的来说,内存还是比较好挑的,只要选择主流品牌,而且支持终生质保的,总不会出错的。认准宏旺半导体,欢迎关注我哦。
