楼主: populbb
[原创] redhat7.6安装IC618、SPECTRE181和calibre2019教程
发表于 2019-11-1 22:44:49 | 显示全部楼层
你好楼主,当我以 root 身份运行 SETUP.SH 直到要解压 InstallScape 时,终端出现图中的报错,请问该如何解决容量和权限报错问题?
发表于 2019-11-2 00:40:28 | 显示全部楼层
以前,我无法确定OCAD的编写方式。
我真的希望这对我有帮助。谢谢兄弟。
 楼主| 发表于 2019-11-2 19:06:14 | 显示全部楼层
jjfall 发表于 2019-11-1 22:44
你好楼主,当我以 root 身份运行 SETUP.SH 直到要解压 InstallScape 时,终端出现图中的报错,请问该如何解 ...
你看一下安装文件夹的权限
发表于 2019-11-2 22:59:14 | 显示全部楼层
populbb 发表于 2019-11-2 19:06
你看一下安装文件夹的权限
全部都是 root 权限,不过问题解决了,原因是我没有每个文件都解压。
不过现在新的问题出现了,当 InstallScape 安装到 100%,就会出现报错并导致安装失败,见下图。
请问这个该如何解决?
点评
请问你新的问题怎么解决了,我也遇到了  发表于 2022-7-8 14:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-4 18:03:40 | 显示全部楼层
你好,当我安装IC618时弹出一窗口,要求指定base release disk2, 因无法定位base release disk2,无法安装下去,请问如何解决?
 楼主| 发表于 2019-11-5 16:00:19 | 显示全部楼层
PowerDesign 发表于 2019-11-4 18:03
你好,当我安装IC618时弹出一窗口,要求指定base release disk2, 因无法定位base release disk2,无法安 ...
压缩包没解压完,或者解压缩完了,没有放在同一个文件下
 楼主| 发表于 2019-11-5 16:01:46 | 显示全部楼层
不过现在新的问题出现了,当 Insta ...
把压缩包都解压,然后复制到一个文件下
发表于 2019-11-5 16:18:55 | 显示全部楼层
这个帖子牛逼上天了
发表于 2019-11-6 01:23:12 | 显示全部楼层
populbb 发表于 2019-11-5 16:01
把压缩包都解压,然后复制到一个文件下
IC618 的三个压缩包都已经解压去 /opt/eda/cadence 了, 此外 cadence 这个文件夹里还有 IC618 和 iscape 两个文件夹,请问这样会不会影响安装呢?
 楼主| 发表于 2019-11-6 10:53:42 | 显示全部楼层
jjfall 发表于 2019-11-6 01:23
IC618 的三个压缩包都已经解压去 /opt/eda/cadence 了, 此外 cadence 这个文件夹里还有 IC618 和 iscape ...
不影响
GMT+8, 2025-12-4 08:02 , Processed in 0.115472 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
