楼主: Sun960308
[求助] NMOS衬底和源极相连的问题,calibre lvs报错
 楼主| 发表于 2019-9-27 14:22:41 | 显示全部楼层
LGDXLP 发表于 2019-9-25 09:25
对,给上边的管子加隔离。
你好,我查了rule file,这个工艺不支持隔离层。。所以我把nmos的衬底全部接在一起接vss了,报错明显少了很多。。
发表于 2019-9-27 16:07:10 | 显示全部楼层
Sun960308 发表于 2019-9-27 14:22
你好,我查了rule file,这个工艺不支持隔离层。。所以我把nmos的衬底全部接在一起接vss了,报错明显少了 ...
好吧。。。你上一排的nmos衬底在你给的电路图上还有lvs report上显示了不是接VSS,你要注意一下!
 楼主| 发表于 2019-9-27 19:12:02 | 显示全部楼层
LGDXLP 发表于 2019-9-27 16:07
好吧。。。你上一排的nmos衬底在你给的电路图上还有lvs report上显示了不是接VSS,你要注意一下! ...
嗯嗯,原始电路上面那一排管子的衬底和源极相接,这样子需要加隔离层,但是由于工艺不支持,所以我把电路改成衬底和下面管子的衬底接在一起,一起接到vss。这样子原来的问题就解决了。。。
发表于 2019-9-29 08:40:20 | 显示全部楼层
Sun960308 发表于 2019-9-27 19:12
嗯嗯,原始电路上面那一排管子的衬底和源极相接,这样子需要加隔离层,但是由于工艺不支持,所以我把电路 ...
这个方法简单,而且省面积,只要前仿可以就ok
发表于 2024-6-4 21:16:44 | 显示全部楼层
LGDXLP 发表于 2019-9-24 15:47
一般的隔离在外面圈一圈ntap接上高电位就行。你这个是nmos而且其衬底接到了中间电位,所以我猜测你这个nm ...
隔离在外面圈一圈ntap接上高电位---这个是怎么去做呀 我围了一层DNW但还是有错误
GMT+8, 2025-12-19 18:17 , Processed in 0.182430 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
